tablet ACER TAB ICONIA A700
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Prosím vás,přinesl mi ho kamarád s tím,že si z nabíječe urval Micro USB konektor.Že prý to zkoušel s jinou nabíječkou,ale tablet nenabíjí.Má nabíječku do auto zapalovače a s tou to normálně nabíjí.Říkal,že že prý je v originálním nabíječi jinak zapojen micro USB konektor než obvykle.
Je mi to divné,ale nechci to zkoušet metodou pokus omyl.Originální funkční nabíječ nemám.Je vůbec možné,aby to měl ACER jinak? já myslel že spojím + a - a spojím datové signály D+ a D- k sobě. :roll:
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
ale dle tohoto popisu :
http://www.damedis.cz/napajeci-adapter- ... micro-usb/
si myslím,že jde o klasické zapojení
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Nabíjí tablet po připojení k PC z USB? Tím je dáno, že 5V a GND je standardně, což se dá předpokládat. Rozdíl může být v detekci originální nabíječky, výrobci používají různé kombinace rezistorů mezi datové linky, případně z datových linek k zemi. To by chtělo omrknout u originální nabíječky, jde-li se do ní dostat, případně aspoň zkusit odměřit.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Občas některá zařízení nenabíjejí proto, že USB nedá dostatečný proud. Třeba IPad Air. No a ty autonabíječky mívají třeba 5V/2A. Takže klidně může být problém tady. Na jaké to zkoušel nabíječce? Nemá třeba jen kolem 1A?
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
ano to si taky myslím.To mi nesdělil na jakých nabíječkách to zkoušel,ale předpokládám,že na nabíječkách z mobilů.
protože si koupil nabíječku z Číny na tento tablet a normálně mu fungovala.(než shořela).
origo adaptér jak tu mám (s tou urvanou koncovkou) má hodnoty 12V/2A
dreamer
#6 Příspěvek od dreamer »
Několik jsem jich v ruce měl a větší 8" typ vlastním. Konektor je určitě zapojený standartně. Z USB portu na PC dobíjet jde ale dobíjení je velmi pomalé i když tablet připojím na port který je na MB na nabíjení určen a měl by dávat větší proud než typických 500mA. Běžné nabíječky dnešních telefonů dávají určitě proud přes 1/2 ampéry takže nabíjení určitě umožňují. Jestli si uživatel utrhl konektor u nabíječky, může být poškozený i konektor v tabletu jetli byl v tu chvíli připojený. Také některé laciné propojovací kabely USB -- micro USB nejsou vhodné na nabíjení, nedávno se zde řešilo.
dreamer
#7 Příspěvek od dreamer »
ARDO píše:origo adaptér jak tu mám (s tou urvanou koncovkou) má hodnoty 12V/2A
To asi ne, výstupní napětí zcela určitě musí být 5V.
edit: tak jsem pohledal na netu a opravdu nabízejí k A700 adaptéry na 12V tak nevím.
ARDO
#8 Příspěvek od ARDO »
i v mém odkaze výše je nabíječ s hodnotami 12V/2A ..
I on má tyto hodnoty na tom jeho adaptéru (s tím urvaným microUSB)
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
S tímto adaptérem jsem Acer Iconia nabíjel.
Zpět na „Výpočetní technika“
