Changhong JUG7.820.845
Poradna určená pro amatéry
zvaty
#16 Příspěvek od zvaty »
Všiml jsem si už několikrát, že schéma zdrojů chybí--ale vždy mě to překvapí. Tak reset obvod proměřuji,ale přechod při zapnutí je rychlý a multimetr tak rychle nezareaguje. Pokud TV zapnu síťovým vypínačem mžikově naměříim z 0V asi 0.7V a pak to klesne na 0V.
zvaty
#17 Příspěvek od zvaty »
Zdroj Megmeet MP116-C Rve1.1
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Divné je, že když se mi ji povede náhodně zapnout a ona se sama po určité době (bez signalu) vypne do STBY, tak ji už klavesnici nezapnu. Reset proběhne při náběhu zdroje, tzn. při zapnutí síťovým, že? Nikoliv při zapnutí ze STBY....
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
zvaty píše:Všiml jsem si už několikrát, že schéma zdrojů chybí--ale vždy mě to překvapí. ...
Tak většinou je to proto, že výrobce telky ten zdroj (a třeba i invertory) nakupuje od jiných výrobců a tím pádem je to i pro něj jen "černá skřínka" - tj. jednoúčelový ND.
zvaty píše:Zdroj Megmeet MP116-C Rve1.1
Získat jeho foto - žádný problém. Ovšem získat schéma už asi tak jednoduché nebude - zatím ho však (jak píšeš) nepotřebuješ :wink:
MEGMEET MP116
(224.5 KiB) Staženo 135 x
Naposledy upravil(a) kokun dne 27 kvě 2015, 20:39, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
#20 Příspěvek od zvaty »
Zatím ne, závada je na main boardu.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Tady k tomu i něco je (je tam i DPS), ale sch. tam (mezi tím "rozsypaným čajem") stejně nějak nevidím :cry:
Honza - kokúň
zvaty
#22 Příspěvek od zvaty »
Mírný pokrok,závada na main boardu je tepelně zavislá.
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
Tak je měkký zdroj pro větev 1.32V. Vyměnil jsem 100uF/16V i 470uF/16V a TV najede, ale není to úplně ono. Trochu dele to trva. Nevím je-li to standard pro tuto TV.
zvaty
#24 Příspěvek od zvaty »
Čekací doba od zapnuti do rozběhu je delší, ale stejná, takže tohle bude normální a neřešim to. Ale tato oprava nemůže byt jen tak. Další problém co se objevil je, že TV dosti často zamrzne. Někdy ihned po zobrazení uvodniho loga, nekdy bez signálu ani nestihne prechazet do STBY režimu-taky zamrzne. TV nelze po zamrznuti ovládat přes kryboard ani přes DO.
terabit
#25 Příspěvek od terabit »
Mam uplne identicky problem ako zvaty, presne aj napetove urovne sa zpravaju tak ako pises. Taktiez ked to funguje tak na pine KEY1(napajanie bocnej klavesnice) je napatie 3,2V, a ked to nefunguje tak tam je 1,2V. Tie kondenzatory si menil kde ? Podarilo sa ti nejako pokrocit ?
zvaty
#26 Příspěvek od zvaty »
Ahoj.Nema nekdo odzkoušený software pro tento model?
zvaty
#27 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem nacetl soft z te originalni SPI FLASH pameti a nahral do jine, ale zavada je identicka......opet se tv stanardne zapne az kdyz druhou pamet zahreji. Ted poradte- muze byt napln v pameti tepelne zavisla?☺☺☺☺☺☺
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od PeteBurns »
Urcite zohrievas len tu pamat? :)
zvaty
#29 Příspěvek od zvaty »
To jsem si myslel take,ale pamet je na dratkach kousek od desky a zahrivam ji bodove. Ostatni je tepelne odstineno. Nechapu to. Ted uz zbyva zase jen!!!!shanet software.....ktery nikde neni😡
zvaty
#30 Příspěvek od zvaty »
TV je opravena. Firmware jsem nesehnal, ale zalohoval jsem firmware, vymazal paměť a přepsal zalohovanym obsahem - to nepomohlo. Nakonec byla zavada (mimo ostatní závady viz zacatek vlákna) v CA15 na main boardu. Je to kondenzator od stabilizátoru pro 1,8V.
