Skůtr Yuki Rally 50 4T - přepaluje žárovky
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
To co je napájeno z akumulátoru funguje a při změnách otáček motoru svit žárovek nekolísá. Ještě nefunguje v přístrojovce signalizace příchozího hovoru, která je také napájená z akumulátoru.
Dá se podle výše uvedeného popisu určit možná závada a její odstranění?
- Artaban001
Tady paradoxně čím míň zatěžuješ alternátoru, tím víc trpí regulátor (spálené žárovky, vadný akumulátor a podobně)
- Hape
- Artaban001
- Hape
Odpory ještě pro jistotu proměřím. Co je to to PTC a k čemu to je? Budu to muset na tom krámu někde najít.
Barvy vodičů v konektoru proti sobě souhlasí, tak by snad vinutí být přehozené nemělo.
Taky se začala projevovat další závada. Motor po ohřátí a chodu na volnoběh občas chcípne a už nejde nastartovat. Nechytne. Nedělá to pořád, a neudělal to zatím ani za jízdy. Opět nastartovat jde až po vychladnutí.
Čím by to mohlo být?
- Hape
Začalo to už před třema rokama. Nejdřív začalo blbnout nožní startování. Opravováno dvakrát. Pak začal špatně chytat, kolísaly volnoběžné otáčky, přestal táhnout. V opravně zjištěno že nemá kompresi, protože jsou podpálené ventily. Opraveno. Všechno prováděno u autorizovaného prodejce/servisu.
Závada s výkonem motoru se znovu projevila a přidal se problém při startování el. startérem. Občas šel na prázdno.
Sehnali jsme jiného opraváře se ktrým byl jeden náš známý spokojen.
Ten po kontrole motoru říkal že v první opravně motor pěkně dokurvili. Zjistil poškozená ventilová sedla, o jeden zub špatně nastavený vventilový rozvod, nešlo mu stáhnout magneto protože prý bylo bodnuté svářečkou, u startování zjistil poškozenou volnoběžku, prý v důsledku špatné montáže při předchozí opravě a něco tam taky bylo bodnuté svářečkou.
Po jeho opravě se předešlé závady zatím jeví jako opravené. Naproti tomu se mu povedlo způsobit závady jinde, kde předtím nebyly. Kromě ulomené ručičky palivoměru, nefunkční signalizaci příchozího hovoru ještě ucpal zátkou z pěnové gumy vstupní otvor pro vzduch do filtrboxu. Do zátky udělal malý otvor a do něj strčil hadičku odvětrání motoru. Motor sál vzduch jenom netěsností výka filtrboxu. A filtr taky zapoměl nainstalovat. Fakt odborník.
A s tou elektrikou ještě uvidím až seženu všechny žárovky jak to bude nebo nebude svítit. Před jeho opravou s elektrikou problémy nebyli.
S těma žárovkama - na to mám stejný názor jako ty. To chcípání bych spíš hledal v elektrice, protože to chcípne vždycky najednou, bez zakolísání či jiného náznaku - jako když vypnu klíček, a dokud nevychladne už nechytne.
