Spojka UTP kabelu
Neniu
Spojka UTP kabelu
#1 Příspěvek od Neniu »
Jak řešíte potřebu spojky na UTP kabelu? Kabel bude ve zdi. Napadá mne několik možností, jak kabel spojit:
1. vytáhnout oba konec na zásuvky a pak je spojit krátkým PATCH kabelem.
2. použít nějakou vhodnou spojku do krabice
3. udělat klasickou spojku pájením a přetažením bužírkou
Přičemž možnost č. 2 spíše tuším, nevím, jestli taková vhodná spojka existuje. A nemám s nimi zkušenost.
Možnost první je dosti rozměrově náročná, možnost třetí je dosti pracná, ale připadá mi jako nejlepší řešení. Má někdo nějaké jiné, lepší, řešení? :)
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
moznost 2, prvy odkaz google
https://www.alza.sk/oem-cat5e-utp-8p8c- ... d40044.htm
Co ti brani dat ten kabel v kuse? Kazdy takyto spoj, hlavne v dlhom useku moc dobrotu robit nebude.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Spojky RJ45 se běžně prodávají ale při zasunutých konektorech se těžko vejdou do malé instalační krabice KU68.
Když už není možné natáhnout kabel v celku tak klasický spoj je nejjednodušší, v běžném prostředí ani není nutné pájet - stačí zkrut.
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
Ano, spojky na hotové kabely s konektory pochopitelně znám, zase takové střevo nejsem ;-)
Ale jak psal předřečník, těžko takové spojky nacpu do krabice, navíc dvě.
No a v použití kabelu v celku mi brání to, že část je již ve zdi a část se má dodatečně přidělat. Jistě, nejlepší řešení je udělat kabel v celku, o tom nemá cenu diskutovat, tak to prostě je, ale já hledám nejlepší řešení z těch, co nejsou ideální :)
Asi to tedy spojím klasicky páječkou a bude klid. Mám to vyzkoušené, že to funguje, jen mne napadlo, že třeba existuje něco ještě lepšího.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
S těma spojkama v okazu výše bejvaly problémy. Dal bych větší krabici (už kvůli nějaký malý rezervě kabelů) a boxovací spojky. Dají se sehnat i menší typy - mám tu s rozměry 47x26x25mm.
A nebo použít gelové spojky Scotchlok. Předpokládám, že se bavíme maximálně o cat. 5e... tam by to mohlo projít i měřákem.
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
keystone RJ45 + konektor, vejde se do KU68 krabice. Keystone seda koupit i rozmerove docela maly, napr. Panduit, a neni problem i pri rozumnych ohybech to dostat do KU68
sakraforte
#7 Příspěvek od sakraforte »
Rozpletený kábel merákom neprejde. Cez tú nacvkávaciu spojku z Alzy zrovna tak. Ak to robíš natrvalo, spoj to cez tú krimpovaciu spojku.
Zpět na „Výpočetní technika“
