Řeším tu podivnou záhadu. Dostal se mi do rukou vyhozený ethernet switch Micronet SP608K. Měl nafouklé kondenzátory, ty jsem vyměnila, ale switch se chová podivně. Když přes něj propojím několik počítačů nekříženými kabely, switch neswitchuje. Kontrolky signalizují připojené počítače a indikují správně 10/100M, ale žádný počítač nevidí ostatní, když vysílá, bliká na switchi jen jeho ACT LED.
Náhodou jsem zjistila, že když ke switchi připojím jen dva počítače, jeden nekříženým kabelem a druhý kříženým, switch po zapnutí začne fungovat. Pak lze připojit i další počítače nekříženými kabely a dokonce lze vyměnit za běhu i ten jeden křížený kabel za nekřížený a switch dál funguje, dokud ho ovšem nevypnu. Podle dokumentace má mít na všech portech auto MDI/MDI-X (je v něm RTL8208).
Netuší někdo, co to je za podivnost a kde může být zakopaný pes?
