dioda a tyristor CKD
#1 Příspěvek od 780529 »
Chcel by som Vas poprosiť o hodnoty k CKD Tyristoru T 100/100 typ 202
a diode CKD D 200/100B typ 05. Zaujíma na napatie v priepustnom smere, zavernom a max prud. Nikde som nenasiel nic konkretne
DAKUJEM ZA POMOC
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
ČKD tyristor 100V 100A
#3 Příspěvek od 780529 »
k tyristoru ďakujem a ta dióda je prosím Vas ako?
Predpokladám 200A ale napatie neviem či je 100V, 1000V, alebo 500 V.
Ešte raz vopred Dakujem
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
mám dojem, že taky 100V , ale závěrné napětí si lehko změříš.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , k čemu ti bude propustné napětí a závěrný proud . Napětí záv . se v označení nepíše v jednotkách V , ale to si opravdu změříš . Tyto součástky snesou v domácích podmínkách velké přetížení . Domácí sváření má většinu doby běh svářečky naprázdno , takže i případné přetížení snese v poho . A při mostě násobíš 2x , takže pokud krátkodobě zatížíš můstek 300A , tak se nic nestane . Spíš odhadnu , že takový zdroj doma člověk ani nemá .
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Čo si pamätám, tak ČKD značilo polovodiče takto:
Typ púzdra a ešte niečo - prúd - napätie /x100/ a písomný kód parametrov spínania.
Napr. TV944 - 100- 16 LHO je tyristor 100A na max. 1600V. Ostatné údaje o rýchlosti si už nepamätám...
Dioda podobne. Tá Tvoja by mala byť na 100A /B tam bude znamenať polaritu, tú si premeráš/ a 05 znamená 500V
Ten Tvoj tyristor T100 nebude skôr Bulharský ? Nie je celý čierny? Matne sa mi javí, že v časoch, keď ČKD vyvážalo v prvom rade do Japonska, tak náhradu pre tuzemských odberateľov zabezpečovali Bulharskou výrobou a tá mala ,,T" a ďalšie značenie trochu iné.....Alzhaimer je sviňa... :wink:
#7 Příspěvek od 780529 »
Ten moj tyristor je modrý a je zo zvaračky KS250.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jo je to čkd , dělali typ 100/xxxx , dá se pulzně přetížit asi na 1500A .
Zpět na „Součástky“
