Eagle a "gumový" dráty
pdp7
#1 Příspěvek od pdp7 »
Ahoj, mám v Eagle nakreslené schéma zdroje od Danyka. Jako přiznám se, že v té fázi ručního rozmísťování součástek na desce se v tom docela ztrácim, to je čar až je z toho člověk blbej :oops:
Je mi jasný, že je potřeba docílit toho aby se to nejmíň křížilo, ale moc se mi nedaří. Nechce mi to někdo udělat? :)
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
A co takhle alespoň odkaz na Danykovy stránky s tím zdrojem?
pdp7
#3 Příspěvek od pdp7 »
schema_zdroje.zip
(57.13 KiB) Staženo 174 x
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Dotaz zní na "gumový dráty" - po rozmístění součástek na desce se tyto pro přehlednost optimalizují na nejkratší vzdálenost příkazem "rastnest".
Nebo použij autorouter s následnou ruční úpravou. Eagle 7.1 spočítá dokonce několik variant optimalizací, u starších verzí nevím.
Autorouter se hodí jenom na "slaboproudé" obvody s převážně jednotnou šířkou spojů, pokud bude něco z výkonové části s velkým zatížením na DPS tak nezbude než ručně. Ale tyto obvody jsou značně jednodušší.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Proč? Každému signálu přece můžeš přiřadit třídu a v ní si určit šířku cesty a izolační vzdálenosti, autorouter to pak podle toho udělá. :)
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Pokud je na desce jenom několik součástek tak se mě jeví ruční kreslení rychlejší a s optimálnějším výsledkem než měnit různá nastavení a pak to stejně po autorouteru upravovat.
Nakonec mám v Eaglu možnost nastavení Net Class pouze "0-Default" a ani nevím kde to nastavit. Verzi 7.1 mám teprve krátce a tuto funkci jsem zatím nepotřeboval.
edit: už jsem to našel - nabídka "Edit" > "Net Classes", funguje to. :)
pdp7
#7 Příspěvek od pdp7 »
Dekuju Achab za ten ratsnets. Pomáhá to :wink:
pdp7
#8 Příspěvek od pdp7 »
Tak teprve teď jsem to dokončil :lol:
tistak.zip
(10.62 KiB) Staženo 178 x
pdp7
#9 Příspěvek od pdp7 »
Nic jo? Jsem čekal nějaký zhodnocení, je to moje třetí destička v eaglu 8-)
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
No mně se na tom nelíbí to, jak levý tranzistor budíš oklikou přes půlku desky. :)
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
O tom je právě to ruční kreslení - autorouter nemyslí. Když rozložení spojů vyjde nějak nevhodně tak úprava může někdy trvat déle než ruční pokládání od začátku.
pdp7
#12 Příspěvek od pdp7 »
lesana87 píše:No mně se na tom nelíbí to, jak levý tranzistor budíš oklikou přes půlku desky. :)
Jasný vím co myslíš, snad to nebude dělat nějaký problémy,
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Přitom by to šlo táhnout od trafa souběžně pod těma kondíkama a svorkovnicí, stačilo by ji kousek posunout. :)
pdp7
#14 Příspěvek od pdp7 »
Myslíš to co má jít na emitor levýho tranzistoru z trafa z druhýho pinu z leva nahoře?
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Ano.
Zpět na „Software“
