motorek na stěrače (2 rychlostí)
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Mam motorek na kterém je přidělaná svorkovnice.
Se svorkovnice do motorku vedou 2 dráty.
Ve svorkovnicí se však dá zapojit tak, že muže mít 2 rychlostí.
Čim je toto dosaženo?.
Svorkovnice nevypadá nějak mohutně že by do ní vlezlo několik součástek.,
Kdybych chtěl regulovat otáčky tohoto motorku.
Je toto spravné řešení?
http://codientu.org/attachments/42111/
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já nevím- ptáš se, ale nedáš ani fotku, ani typ motorku. CO se pak- reálně- chceš dovědět?
To že vidíš dva dráty, to neznamená že tam vedou jen dva. Třeba u šádovky byly myslím vidět taky jen dva, ale svorkovnice měla čtyři fastony...
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
Fotku mužů dat až zítra.
Otvirám s ním dvířka od kurníku.
Holky už spinkají :D
Jsou druhy den protivné, když je v nocí budím :lol:
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Není motor jako motor, pokud je ze stěračů, má jeden přívod na kostře (mínus) a podle toho do kterého drátu se pustí plus, jede rychleji nebo pomaleji.
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
Je to přední motorek s filcky.
http://www.evv.cz/img/zbozi/3300000138.jpg
A můj druhý dotaz?
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Pokud scháníš zapojení svorkovnice motorku z feldy, níže máš schema zapojení stěračů, včetně očíslované svorkovnice motoru.
V případě otvírání kurníku použij na zpomalování motorku nějakej převod. Na PWM se vykašli.
Obrázek
#7 Příspěvek od Michal22 »
Pokud jsou pro tvoje slépky i ty nižší otáčky moc vysoké, tak můžeš buď snížit napětí, nebo použít PWM (viz tvůj odkaz) nebo dát mechanickou převodovku.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Myslím si, že jedna verze motorků měla 3 uhlíky. Jeden společný a dva kousek od sebe a podle toho, který byl pod proudem, podle toho motor točil rychleji, nebo pomaleji..
#9 Příspěvek od Hill »
Ano, motorek má třetí uhlík, který není přesně proti prvnímu (a to druhý je) napájí více vinutí rotoru v sérii, čímž se sníží otáčky. Jestli chceš použít dojezdový kontakt se zkratovou brzdou, je lepší používat jen nízké otáčky.
Jen nechápu, proč potřebuješ k zavírání dvířek kurníku řídit rychlost pomocí PWM.
Ostatní správně napsal Artaban.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Jen bych doplnil, že ten třetí uhlík je užší, široký jako lamela a na něj to jede naopak rychleji.
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
Hill píše:Jen nechápu, proč potřebuješ k zavírání dvířek kurníku řídit rychlost pomocí PWM.
A pomocí čeho?
Zkoušel jsem motorek zapojit na 9V 1A trafo a furt jede rychle ale má dostatečnou silu.
Dnes ještě dotáhnu s prace 7,5 V trafo.
Mam ve sklepě jedno 12V trafo se kterým napájím jíž dost věcí (i ten motorek).
Nechci zas cpát do zasuvky další trafo.
Tak mně napadli 2 možností.
Regulovaný stabilizovaný zdroj a nastavit si max. proud aby to motorek utahl.
Něco takového http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/stabil2_soubory/image021.jpg
Nebo ten regularor otaček http://codientu.org/attachments/42111/
#12 Příspěvek od Hill »
Nešlo o tu PWM, ale o jakoukoli regulaci. Převod by byl lepší.
Ale jak myslíš.
Le_Ze
#13 Příspěvek od Le_Ze »
Tak co je lepší.
PWM nebo regulator?
#14 Příspěvek od Hill »
Mechanický převod.
jova1
#15 Příspěvek od jova1 »
z těch dvou možností jednoznačně PWM. Pokud zvolíš správnou frekvenci, tak ten motor "potáhne" i při nízkých otáčkách. Pokud použiješ zdroj s nižším napětím, ten motor při stejných otáčkách nebude mít takový výkon jako při PWM. Na druhou stranu, přivřená slepice by to mohla přežít :D
Jen podotýkám že tu frekvenci je třeba nastavit podle použitého motoru. Nejsem si jistý zda to zrovna tohle zapojení umožňuje. Možná by to šlo výměnou kondenzátoru 1nF u vývodů 2,6. Vhodnější je zapojení s operačním zesilovačem. Mám dobré zkušenosti s tímto zapojením: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016 Místo R5 se dá trimr a frekvence se seřídí podle největšího tahu při požadovaných otáčkách.
Naposledy upravil(a) jova1 dne 01 čer 2015, 12:38, celkem upraveno 1 x.
