TESLA 4333A Color Oravan-rozladuje sa
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Na tom mojom Oravane mi hrozne vrčí na všetkýchkanáloch zvuk a ked prepínam mnohokrát sa ani nenaladí program a pri prepínaní stratí farby a tak. Vymenil som predvolbu a nič. Vymenil som kanaálový volič a nič. Čí m to može byt? :idea:
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
oravan
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
v tomto pripade by bolo na mieste vyskusat stabilitu ladiaceho napatia. Niekedy pomohlo zrusenie funkcie AFC, ta velmi zle chodila, pokial bol coilen trochu rozladeny OMF modul.
Ivan
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
A ako ho mám dolaďiť alebo skontrolovať ladiace napätie.
#5 Příspěvek od Hill »
Napřed změř ladicí napětí. Někdy bývá v deli stabilizátor MAA550.
Dolaďování má fungovat jen při zavřených dvířkách. Jestlůi to ujíždí i při otevřených, je nestabilní ladicí napětí.
Prověř a ostatní až pak.
Zatím s ničím uvnitř nekruť, jestli nevíš, k čemu to je dobré, zvlášť ne s jadérky cívek.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Rozladuje sa pri zatvorených pri otvorených sa myslím nerozladuje.Ako sa dá nejak doladit bez zložitých prístrojov? :?:
zugwa
#7 Příspěvek od zugwa »
jestli se s tím nechceš babrat odpoj spínač ve dvířkách jinak to vypadá že ti blbne AFC
ICE
#8 Příspěvek od ICE »
Většinou jsou vadné předvolby (ulomené jezdce pot. ladění).
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
To špatné AFC často způsobuje vadný keramický kondenzátor na modulu OMF, dělá to většinou jen jeden konkrétní, když budeš chtít tak Ti přesně zjistím pozici až budu doma.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
army38
Color ORAVAN
#10 Příspěvek od army38 »
Kondík má pravdu, začni od OMF. Hlavne zmeraj elektrolitické kondenzátory.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Tou predvolbov to nebude, vskušal som už 3 a stále to isté.Na akej pozícii je ten keram. kond?
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
CJ píše:Tou predvolbov to nebude, vskušal som už 3 a stále to isté.Na akej pozícii je ten keram. kond?
Zítra večer Ti ji napíšu.
www.sigmaphon.cz
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Vymenil som MAA 550, poprepajkovával som spoje okolo neho a nič.Nakoniec som sa pozrel na modul Z a v koncovom stupni som našiel pripajkovanu diodu zo strany spojov. Ked som ten modul vymenil, zvuk prestal tolko vrčat. Ale stále sa to rozladuje.Nevedel by ešte niekdo niečo?
meno
#15 Příspěvek od meno »
Vymenil si aj elyty okolo MAA550 ???
V OMF pozri elity , môžeš prípadne celú vymeniť (nájdeš na zbernáku). Ak nempmôže vymen kanálový volič (tiež nájdeš na zbernáku)
:D :D :D
