Identifikace tranzistoru
Wizard123
#1 Příspěvek od Wizard123 »
Zdravím všechny. Potřeboval bych identifikovat součástku, která má v několika stejných zařízeních různé označení. Teoreticky by to měl být osmipinový MOS-FET tranzistor. Označení :
PH25B
4435
A2715
D18
1128
BH1
501V
Předem moc děkuji za váš čas i rady s případnou náhradou.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Si4435
Wizard123
#3 Příspěvek od Wizard123 »
Moc děkuji. Ještě bych poprosil o nalezení nějakých ekvivalentů, v Brně ty původní nemohu sehnat. Našel jsem v GME tento typ, ale nevím zda-li ho mohu použít.
Unipolární tranzistor IRF7416 SO8
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Mrkni na stranky lepsich prodejcu soucastek, da se hledat podle parametru, napr. zde http://cz.mouser.com/Semiconductors/Dis ... _/N-ax1sf/
Obavam se ale, ze filtr typu "maji to v Brne" tam nenajdes :-)
#6 Příspěvek od rnbw »
Wizard123
#7 Příspěvek od Wizard123 »
Děkuji všem zúčastněným.
Pro termit256: Ten filtr tam vážně není, divný...
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Zpět na „Součástky“
