OTF 471 - scart
petrba
OTF 471 - scart
#1 Příspěvek od petrba »
Dobrý den,
mám následující problém: při připojení uvedeného TV s sat.rec. přes scart scart a nastavení RGB se obraz posune cca o 2cm doleva. Při nastavení sat.rec. na CVBS je pozice obrazu v pořádku, ale samozřejmě kvalita obrazu horší. Lze nějak posunout obraz do správné polohy při RGB?
A druhý problém při zapojení přes scart : příliš slabý zvuk oproti přepnutí televize na vstup z antény. Bylo by možno nastavit (zesílit) zvuk scartu samostatně?
Díky za každou radu.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
posun
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
posun je sposobeny zlym nastavenim fazy horizontalnej sync. To bude vecou firmware, pokial sa dobra pamatam, robi sa to cez SM. Zvuk je asi slaby uz z vystupu satelitu. Da sa samozrejme zosilnit nejakym jednoduchym tranzistorovym zosilovacom. Ten tuner je zrejme nejaky atyp, alebo je chyba v nom. Vsetky su totiz normalizovane na linkovy vystup do SCARTu.
Ivan
jave
Re: OTF 471 - scart
#3 Příspěvek od jave »
petrba píše:Dobrý den,
Jaky ti to dela SAT? Neni to nahodou DIGI?
petrba
#4 Příspěvek od petrba »
Do servisního menu se dostanu když při zapnutí držím tlačítka hlasitosti, ale nevím co bych tam měl nastavit jinak (jsou tam asi jen čtyři volby z hlavy je přesně nevím, ale odpoledne so kouknu a napíši).
Satelit mám ORSAT CR-200, ale v něm to nejspíš nebude s jinou televizí obraz i úroveň zvuku je v pohodě.
petrba
#5 Příspěvek od petrba »
Tak jsem opsal to servisní menu a je tam:
I2C-BUS ON
RC ENABLED
CONFIG - 1 až 9 z hodnotami
1 14
2 0D
3 94
4 1E
5 AA
6 58
7 10
8 FF
9 31
přednastaveno je CONFIG 1 14
Nevíte někdo co bych měl zkusit změnit?
Díky Petr
