potřebuji poradit, delší dobu už přemýšlím na připojení 4ks tlačítek na delší vzdálenost cca každé tlačítko (Konkrétně je to jazýčkoví spínač, který je umístěný na okně, dveřích) cca 100m.
mám takových pár návrhů jak bych to chtěl řešit:
1a, Každé tlačítko má pól 1 nebo 0 - ale dělal bych rozvod 3 drátový z důvodu kombinace odporu pro udržení stavu 1 nebo 0.
1b, Každé tlačítko má pól 1 nebo 0 - ale že bych ke každému tlačítku přidělal obvod SN75HVD12 (Pro: RS485) pro komunikaci po AB drátech
2, Následné připojení bude provedeno do počítače pomocí sériové linky (Rozhoduji se jestli tam dát FT232 přímo na USB nebo USB převodník PL-2303 co mi tu leží na stole)
3, Nastává problém v tom, že nevím jak to zpracovat jestli existuje obvod, který by mi řekl, že výstup 1 byl sepnutý na sériovou linku, nebo tam mám použít procesor (STM32FXXX - Kdyby jste se ptali proč mám s ním dobré zkušenosti, programátor a jednu vývojovou desku) a udělat si protokol
Co by jste mi doporučili nebo máte jiný nápad, návrh zapojení?
Děkuji za případné připomínky a rady.
S pozdravem Pan X.
