Showbox Vitamin 5000 HD nenabehne zdroj
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
Zdravím vás majstri mám taký problem s týmto satelitom ohladne zdroja, zdroj po pripojení do siete sa snaží nabehnuť ale nič sa nedeje na hlavnom elite je 320 Voltov pomeral som celý primár aj sekundár ohladne diod, rezistorov aj kondenzátorov vymenil som v primári 2 elity 22u/50V ale stále nič, je to zdroj so spoločným mostíkom ale dvoma spínanými zdrojmi, jeden je tvorený z STR-W6253 a druhý je robený z STR-A6259H , ten prvý má na sekundári 12 Voltov, tendruhý má na sekundári 3,3 Voltu,+F,-F a 30Voltov ale jediné čo som zmeral je to že na oboch STR kách mi kolíše napájacie napetie cca 10 - 13 Volt ale nemám šajnu prečo, nemá niekto radu či to môže byť tými integráčmi, aleboniečím iným, schemu som nenašiel.
PS: DPS má na sebe označenie SHS930W-1.0-100200275z
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nejedná se o klasickou závadu STR W 6253 kdy po vyhřátí pouzdra už nedá jmenovitý výkon a stále se restartuje? Pomůže výměna IO.
..to bude jen ňákej odpůrek
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
No je to možné, ale prečo to robí aj ten druhý šváb a ten vobec nemá chladič, je to v puzdre DIL 8,myslím ten STR-A6259H. žeby mali rovnaku chorobu? :roll:
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
A jsi si jistý, že pokud mají společný síťový elyt není na vině ten... Měřil sji ho na ESR? Třeba má kapacitu v háji a neutáhne oba spínáky při nájezdu
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
skusim ho ešte zmerat ako si písal a uvidím, ozvem sa
PS: tak po zmeraní má 64uF/2Ohmy
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
daj fotku toho zdroja. Skús vymeniť 431 aj optočlen.
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Su tam 2 kusy KIA431B a 3 kusy optočlenu 817B
(157.62 KiB) Staženo 176 x
(18.75 KiB) Staženo 151 x
(14.4 KiB) Staženo 148 x
(255.49 KiB) Staženo 166 x
(292.87 KiB) Staženo 179 x
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Tak nove zistenie :po preklenutí optočlenu pre zdroj STR-A6259H to celé nabehne a drží nabehnute ale celé to kolíše ako napájacie napetie zdrojových švábov ešte skusim vymenit ten KIA 431B a uvidí sa
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Jako překlenout opťák-vyřadit regulaci a v podstatě pustit zdroj ze řetězu většinou končí "zvětšením" elytů a následně výrobou větracího otvoru do intergráče. Nebo to byl opťák pouze pro ON/OFF?
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
Presne tak bol to opták ON/OFF len nechápem prečo to tak strašne kolíše, tých silových 12 Volt kolíše málo len 12,05 - 12,19V, ale tie dalšie napetia čo su robene z STR-A6259H tak tam je namiesto -30V len 22 až 26V čo robí to kolísanie anamiesto 3,3 voltu je len asi 2,4V v rozmedzí 2,1 - 2,4 V
tornado6
#11 Příspěvek od tornado6 »
Okrem tých 2 kusov KIA431B je tam ešte jeden KIA79L12BP čo by mal byt klasický záporný stabil na 12 Volt a lieta to na nom okolo6,2 -7,8V najprv som zle meral až potom som zistil že je napetovo podopretý s 20 Voltovou zenerkou
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Kondíky si meral na ESR?
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
Priznám sa že nie, len kapacitu ale napravím to a ozvem sa.
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
Elity všetky vymenene a robilo to to isté tak som to vrátil majitelovi a on to vrazil nazad do mašiny a vraj to funguje tak zatial neriešim.
Je možné že to potrebovalo nejaký soft štart od procesoru myslím ten optočlen tak ja už neviem.
#15 Příspěvek od rnbw »
Skor to potrebovalo zataz.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
