Co se děje s PC? (vyřešeno)
- Artaban001
U matky na počítači se začaly dít tyto podivnosti:
Často vypadává obraz - 2 vteřiny tma a potom opet naskočí. občas i z hláškou, že byl restartován nějaký ovladač (příloha).Těsně před vypadnutím obrazu počítač zamrzne.
Přes obraz jsou různobarevné, nejčastěji ale černé nepravidelné čárky, který se mění při "složitých fotografiích". Při vyskočení nabídky jsou položky v nabídce tak přečáraný, že kolikrát nejdou přečíst. Dokonce se i párkrát počítač restartoval i bez "modré smrti".
Mám shánět novou grafickou kartu? - kdyžtak nejlépe ve stejné třídě, jako je ta původní..
Grafika je tady ta:
http://www.czc.cz/sapphire-atlantis-ati-radeon-x1950-pro-256mb-pci-e_2/41024/produkt
Fotografie0014.jpg- (103.66 KiB) Staženo 117 x
Fotografie0011.jpg- (67.69 KiB) Staženo 100 x
Fotografie0010.jpg- (90.09 KiB) Staženo 97 x
Fotografie0008.jpg- (93.19 KiB) Staženo 116 x
Fotografie0005.jpg- (108.97 KiB) Staženo 134 x
- Artaban001
Náhradou je jakákoliv současná grafika. Pokud stačil výkon té instalované, tak bych vzal nějaký nejlevnější kousek - já třeba mám v PC Nvidii GT 730. Nebo pořídit něco bazarového. Pořizovat kartu ve stejné výkonostní třídě, jako kdysi byla tahle, podle mě už nemá smysl - zbytek PC už bude taky zastaralý a nedokáže výkonnější kartu využít.
Taky pozor na to, aby vůbec pro novou kartu existoval ovladač pro XP - pro tu GT730 ještě existuje.
Jinak podle obrázku je vše v pořádku, stačilo by ty paměti (jenom ty paměti) postupně prohřát a rok dva by to fungovalo, ale klidně i více. Spravoval jsem takový grafik dost a pokud nebyl doslova problém v paměti, tak jedou ještě teď. Je to dané technologií, ne výrobcem.
Než si s tím začneš hrát, tak zkus jen změnit režim zobrazení 32 bitů na 16 bitů.
No a kdybys chtěl kupovat novou kartu, tak se mrkni na místo v PC pro chladič a ber např. tuto: https://www.tsbohemia.cz/msi-nvidia-n21 ... 33423.html
Napřed si ale zjisti ovládače pro ty XP.
- Artaban001
https://www.alza.cz/gigabyte-n730d5-2gi-d2146179.htm
4.06: Dodatek:
Grafická karta vyměněna a tím byl problém odstraněn. díky za pomoc..
- Artaban001
Fotografie0017.jpg- (48.72 KiB) Staženo 237 x
- Artaban001
