antena na Toyota Avensis 2002 s 2 koaxami
- r1a2s3t4o5
- Kontaktovat uživatele:
postupne mi prestava chytat radio signal (po mojom posledno zasahu sumi aj CRo v Prahe).
Na zaciatku radio na AM bolo schopne prijima CRo az do Chorvatska. Nieco sa ale stalo, neviem kde, ze sa schopnost prijimat zhorsovala.
Mozno s tym ma nieco spolocne aj to, ze pri cisteni klimatizacie mi to nastriekali do radia (lebo chrapstalo akoby to cele vyskratovali) ale casom prestalo a hralo dalej.
Kazdopadne som sa pred myckou snazil odmontovat antenu, neslo to az som tu srubku v drziaku utrhol a tocila sa dost lahko, bez toho zeby som ju vysruboval.
Podozrieval som ze je problem v preruseni kablu od anteny ku koaxu.
Rozmontoval a nasiel, ze to nieje ten pripad, aj ked boli drotiky trochu pokrutene.
Kazdopadne velmi nerozumiem, preco su k antene privedene 2 koax kable. Oba su ukostrene ku karoserii cez zelezo drziaka a stred koaxu je pripojeny cez cievku k antene, zatial co druhy cez nejaky keramicky kondenzator.
Ten kondenzator som vymenil, lebo vyzeral ze je poskodeny, ale situaciu to nezlepsilo, skor naopak.
Co to je za zapojenie, ze su pri antene 2 koaxy a radio ma klasicky 1?
Ako to mam zmerat ci to funguje?
Podla technickeho manual tam medzi antenou a radio zosilnovac nieje:
http://www.toyotaspares.ru/eu_spare/2383/image_860381B_details_8604/
tak dufam ze neodislo nieco v radiu. Akurat furt nerozumiem co sa stane s tymi 2 koaxami po ceste k radiu...
jiny duvod nez zesilovac dva kabely nemaji! Na prilozenem linku je obrazek klasickeho zapojeni kabelu k antene.
Na zkousku vlastniho radia strc do nej kus dratu a porovnej s antenou.
- r1a2s3t4o5
Co sa tyka zapojenia,pred tou tlmivkou nieje nic iba antena a podla mna to vyzera akoby som mal niekde schovany tento obvod medzi radiom a antenou.
[/list]
a kedze som tam nahradil povodny poskodeny kondenzator za 4pF, tak som teoreticky rozhodil prave FM na tom LNA.
fakt v tom drziaku anteny nebol ziaden obvod. Tlmivka a kondenzator boli priamo napajkovane od stredu koaxov k antene.
