Oprava BM 370
Karel51
Oprava BM 370
#1 Příspěvek od Karel51 »
Dobrý den, můžete mi poradit kde jsou schopni opravit osciloskop BM 370.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Urcite tuto: http://radioservis.oldradio.cz/
Pripadne daj vediet, odkial si. Urcite sa nájde dakto ochotný z EB v tvojom okolí 8-)
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
SM pre BM370 je tu.
oravan
#4 Příspěvek od oravan »
Prosím a čo mu je veď je to v poctate primitýv oscík
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Nevím odkud jsi. Měřicí přístroje opravuje i HES Ostopovice. Je to kousíček od Brna. Ale tento snad zvládneš sám, ne? :lol:
Karel51
#6 Příspěvek od Karel51 »
Sám určitě ne, nejde mi vertikální posun a myslel jsem na určitou prohlídku, jde taky o cenu kolik to bude stát, mezi opravou u jednoho nebo druhého bývá taky velký rozdíl.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Tak tam zavolej a uvidíš co ti řeknou.
Karel51
#8 Příspěvek od Karel51 »
Lze použít na BM 370 sondu BP 7721 kmitočet 15 MHz, poměr 1:1 a nebo musí být jiná. Děkuji
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Problém je, že BM370 má na vstupu klasické zdířky a uvedená sonda má BNC. Takže by to šlo jedině přes redukci, nebo ucvaknout to BNCéčko a dát tam banánky. Jinak by s tou sondou neměl být problém, až na to že je jí k takovému střepu skoro škoda.
Redukce je třeba tady. Akorát nevím, jak je to s tou roztečí. Nebo by se dalo něco zbastlit.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
To už je opravený že sháníš sondu? S jeho parametry jsou to navíc vyhozený prachy :cry: .
Karel51
#11 Příspěvek od Karel51 »
zatim ne, až zitra si mám zavolat , tak uvidim, našel jsem inzerát na prodej sondy BP 7721, tak mě napadlo jestli by se nehodila, určitě si nechám poradit, zítra budu vědět více.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Ten stroj nemá, pokud vím, kalibrované vstupy. Takže i s tou sondou to bude jen takové ukazovátko.
oravan
#13 Příspěvek od oravan »
ja osobne ten skop už len ako múzealny kúsok sem tam zapnem a na sondu som takú redukciu si spravil dva banánky a na bncák káblom len tak na priamo
Karel51
#14 Příspěvek od Karel51 »
Tak mě moc nepotešil technik s Hesu, musim počítat práce 3 až 4 hodimy 1200 Kč, takto cenu zjištovat nelze, jiný návrh poslat osciloskop udělají prohlídku a stanový přibližně cenu, to jde, mám takový dojem ,že se to ale nevyplatí protože poštovný je 180 Kc tam a 180 zpět, asi ho odložím do skříně.
oravan
#15 Příspěvek od oravan »
stiahni so schému z netu je toho až až a ozaj čo to robí ,ja som okrem obrazovky vymenil kondíky a šlape ďalej akurát sú pošahané už prepínače ale z tým už nespravím nič rozmýšlam o novom kúsku kúpiť a vymeniť tu moju obrazovku a hádam bude v pohode
