Tak bych byl vděčný za jakýkoliv nápad,případně za ten bílý propisot.
popisování skříněk
mikr
popisování skříněk
propisot?
Tak tisknu stříkačkou na matný papír pro foto, to když dávám panel pod nebo mezi plexiskla, případně na samolepicí papír (na ten je lepší laserovkou) a ten pak lakuju matným lakem na dřevo v několika decentních vrstvách z dálky, aby se nepromáčel.
Panely kreslím ve Wordu (!), objekty lze umísťovat i číselně podle souřadnic. Co nejde ve Wordu, udělám v normálním Malování nebo Softkey Photofinish.
Měl jsem možnost vyzkoušet jakýsi Front Panel Designer v plné verzi - ještě jsem se nerozhodl, jestli koupit nebo ne - tak často zase ty panely nedělám, aby mi ztráta času méně pohodlným způsobem tvorby panelu nějak výrazně vadila.
O technologii, jakou jsem pomocí negativní emulze na plošné spoje přenášel na plexisklo stříbrnočerné a transparentní obrazce bez sítotisku, se ani nebudu šířit - jeden panel trval tak tři dny a vím, u koho se (snad)ještě jeden tuner s takto udělaným panelem najde.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
http://www.frontpanelexpress.com/
