Merac impedancie 0-20kOhm / 1kHz / 1V
Ako vhodny zaklad planujem vyuzit schemu ESR metra len zvysit rozsah na 20kOhm.
Napr tohoto ESR metra uvedeneho v ARadiu
http://i153.photobucket.com/albums/s204 ... SR/sch.gif
Stacilo by mi len zvysit meraci rezistor R10 napr dvojnasobne a zvysit zosilenie IO1C ? Vystupny merak by som pouzil potom panelove meradlo z GM s LCD displayom a 7107 a na vyssiu prehladnost analogovy rucickovy "budík".
pripadne na inspiraciu prikladam este Zajacometer
http://www.elektronovinky.cz/sites/defa ... icesr2.png
a tento meter s mostikom na meracom vstupe (inak aku vyhodu ma takyto typ zapojenia vstupu?)
http://s153.photobucket.com/user/Jerry1 ... 2.png.html
Pripadne mate dake lepsie zapojenia? Dakujem
Sendyx: Co je to konduktometr ? Docital som sa ze pristroj na meranie kvality vody? Diky
Tak som postavil tento ESR meter podla amaterskeho radia (tu vinatok schemy - cervene popisky si nevsimat tak som to nasiel na nete - cely clanok v prilohe...)
Merak je oziveny, na meranie ESR rozsah 0-100Ohm funguje dokonale.
No ked som zacal laborovat a chcel zvacsit rozsah na 0-20kOhm - nastali problemy.
Rozsah som zvysil tak, ze som cca 200x zvysil hodnoty rezistorov na meracom mostiu a to nasledovne. R9 a R11 z 1kOhm na 220kOhm, R10 a R12 z 22R na 4k7.
Rozsah merania pristroja sa zvysil aj ked nie uplne ako by som chcel , musel by som zvysit este aj hodnoty rezistorov okolo diferencneho zosilnovaca R13 az R16...
No nasledne ako som takto upraveny pristroj skusal mal som zrazu problemy s naindukovanym brumom, ktory sa dostal do pristroja po chyteni meracej svorky. Tento brum bol nasledne detekovany na meraku a zanasal znacnu chybu merania. Viete mi poradit ako upravit povodne zapojenie aby som dosiahol potrebny meraci rozsah 0-20kOhm ale "nechytalo" mi to brum?
Taktiez som uvazoval o vyuziti digitalneho paneloveho meradla s 7107 na vystupe namiesto rucickoveho meraciku, ale to som si uvedomil ze nebude len tak, lebo zavyslost vystupneho napatia postaveneho ESR metra nieje linearne zavisla od meranej impedancie. Ako by sa dal vyriesit tento problem?
Ako sa vlastne ralizovane meranie odporu v beznom lacnom digitalnom multymetri s 7107, ked napr kazdy analogovy ohmeter ma nelinearnu zavislost (stupnicia je ciachovana logaritmicky) - ziadnu schemu ohmetra s 7107 som nevedel vygooglit.
Co sa mi podarilo je len zapojenie linearneho ohmetra
http://www.tradeofic.com/uploadfile/ic- ... 459631.gif
http://www.next.gr/uploads/135-9431.png
No ako ho upravit aby meral so striedavim prudom 1kHz a s napatim na svorkach do 1V to uz neviem.
Viete mi poradit. Ten moj znamy potrebuje vlastne takuto masinu (len na iny ucel)
http://muromachi.com/en/archives/english/2108/
a za tento model ze pytaju neuveritelne prachy
_KE01_2004 ESR.pdf- ESR meter z Amaterskeho radia
- (253.62 KiB) Staženo 198 x
