diferencni zesilovac-vstupy s offsetem
Kdybych tam dal jen voltmetr, tak mezi výstupy +- generátoru bych měl při sinusovce naměřit 0. Zatímco offset, který ten zesilovač potlačuje, je napětí, které bych naměřil voltmetrem mezi výstupy +- a zemí.
1. na obou vstupech zapojení je stejnosměrně 0 V proti zemi a na oba vstupy je přiveden týž střídavý signál (tedy je totožná frekvence, fáze i amplituda). Mezi vstupy není žádný rozdíl napětí, na výstupu je nula jak stejnosměrná, tak střídavá.
2. střídavým signálům zavedeme stejnosměrný ofset řekněme +1 V, střídavé signály ponecháme jako v případě 1: na obou vstupech je teď shodné střídavé napětí se stejnosměrným ofsetem +1 V, ale mezi vstupy navzájem opět není žádný rozdíl napětí, na výstupu proto zůstává nula.
3. odpojíme jeden ze vstupů od zdroje střídavého signálu (nebo změníme amplitudu toho signálu na jednom ze vstupů), stejnosměrně je ponecháme na stejném napětí: mezi vstupy navzájem se objeví ten střídavý signál, který zbyl, tedy se objeví i na výstupu střídavý signál úměrný rozdílu amplitud mezi vstupy. Stejnosměrně však bude výstup mít ofset 0 V, protože mezi vstupy není žádná stejnosměrná diference.
4. Nenulové stejnosměrné napětí na výstupu se objeví teprve v okamžiku, kdy nebudou stejnosměrná napětí na vstupech shodná. Budeš-li mít na vstupech například napětí +2 V a +1,4 V, znamená to, že máš vstupní ofset obou napětí +1,7 V (průměr z nich) a diferenci napětí ±0,3 V proti stejnosměrnému ofsetu vstupních napětí, tedy celkem 0,6 V.
Vstupní stejnosměrný ofset napětí se opět neprojeví na výstupu, jen ten dvojnásobek jejich rozdílu. Pokud přitom budou splněné podmínky i pro to, aby na výstupu byla nějaká střídavina (viz bod 3, změna jen ve stejnosměrných úrovních), pak ano: budeš mít na výstupu střídavý signál se stejnosměrným ofsetem 1,2 V, polarita tohoto ofsetu je dána tím, na kterém vstupu je kladnější stejnosměrné napětí.
Jinak už mě nenapadá, kde vzít větší lopatu, na které by ten výklad šel naservírovat...
Blíže k tomu např. zde:
http://uprt.vscht.cz/ucebnice/LO/download/Navod_OZ.pdf
No vida a z lopatičky je pořádná lopata.
I při "posunutí" obou vstupů nějakou ss úrovní se název offset nepoužívá a nenapadá mě žádný důvod proč oba vstupy někam posouvat, když na výstupu se to (u diferenčního zesilovače) nijak neprojeví.
S těmito parametry zapojení to ale v rozmezí podmínek, za jakých je operační zesilovač schopen se chovat jako operační zesilovač, to "ujetí" výstupního napětí nemůže být větší, než nesymetrie vstupů OZ (i nesymetrii vstupů se říká offset, viz například Moderní učebnice elektroniky, 5. díl, od Dolečka).
V češtině jsou možné oba tvary, jak s jedním, tak se dvěma ef.
V názvosloví se osobně snažím používat přednostně české názvy existují-li, ale "počešťovat" cizí názvy mi nepřipadá vhodné - proto píši offset. Ach jo, proč se elektrikáři nedomlouvají taky latinou. V technickém názvosloví má smysl hledat nový název pro nový jev nebo prvek, ale měnit zažité je ... nenapadlo mě žádné slušné slovo.
EDIT 22:35
Tak jsem chtěl něco upřesnit, ale jsem rozhozený příspěvkem lesany87. Kdybys četla pozorně, tak by sis musela všimnout, že v příspěvku z 11:45 jsem uvedl i definici offsetu. A já že dělám chaos?
Zpět k věci: offset mají všechny operační zesilovače i ty nízkooffsetové (např. OP07), ne všechny však mají vývody pro jeho kompenzaci; v těch případech se musí kompenzovat napětím vhodné velikosti a polarity mezi vstupy. Lepší výsledky by dal nějaký novější OZ než TL074, ten má jak už bylo uvedeno vysoký CMRR, např. zmíněný OP07 by byl jistě lepší i když kompenzaci vstupní napěťové nesymetrie (která se projeví offsetem na výstupu) taky potřebuje, ale má k tomu vyvedeny piny 1 a 8, mezi které lze zapojit trimr k nastavení nulového napětí na výstupu (obr. 28 v datasheetu).
Datasheet najdou zájemci tady: http://www.analog.com/media/en/technica ... s/OP07.pdf
A ještě jeden užitečný odkaz: http://www.analog.com/media/en/training ... MT-042.pdf
TubeGuru píše:Z definice offsetu vyplývá, že je to takové ss napětí, které je třeba přivést mezi vstupy...
TubeGuru píše:Název offset se vztahuje pouze k výstupu OZ. U vstupů se vyskytuje napěťová a proudová nesymetrie...
No nevím, kdo tu dělá chaos v názvosloví.
Vstupní napěťová nesymetrie = input offset voltage, proto se v katalogu značí Vio. U samotného OZ se běžně jiný offset neuvádí, proto se offsetem rozumí vstupní napěťový offset - vstupní napěťová nesymetrie. Výstupní offset je daný vstupním offsetem a zesílením, proto se v katalogu uvádí jen u zesilovačů s pevným zesílením.
