APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady
#46 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave zistenie: pri zapnuti "nasucho" (len na bateriu, odpojene od siete) mi to neurobilo ani raz. Vzdy len pri prepnuti zo siete na bateriu.
tornado6
#47 Příspěvek od tornado6 »
Nemáš niečo s filtraciou toho procesoru že sa akoby nevie rozhodnut či nabehnut alebo nie,myslím neake vetšie zvlnenie v jeho napájaní?
#48 Příspěvek od rnbw »
To asi tazko, procesor bezi stale. Vypina sa len ked je odpojena siet a UPS vypnuta (po 30 sekundach).
tornado6
#49 Příspěvek od tornado6 »
Ja netvrdím že nebeží, len že ked je napájaný zo siete tak jeho napájanie može byt ine ako ked je napájaný len z baterky, či?
#50 Příspěvek od EKKAR »
Nejčastější závada u APC desek je ne vyschlá filtrace, ale vyschlý 2 kondíky tvořící u procesoru (respektive PRO něj) nábojovou pumpu, která vyrábí z napájecího napětí procesoru jeho "zápornej obraz" = opěrný napětí pro interní měřicí převodník. Když tohle "opěrný" napětí zmenší svou velikost vinou poklesu kapacity a nárůstu ESR, převodník začne "kecat" a procesor tak "zjišťuje", že najednou má "slabou baterku", "nízký vstupní/výstupní napětí" a podobný zhůvěřilosti. Ta dvojice kondíků je těsně u sebe, mají kapacitu 220 nebo 330uF na napětí 10 nebo 16V - a na deskách APC UPSek až na výjimku v podobě náhrady hlavního filtračního elytu (paralelně k baterce/baterkám) dvojicí menších nikde jinde nejsou dva stejný koďany těsně u sebe...
tornado6
#51 Příspěvek od tornado6 »
Ekkar to vystihol presne.
#52 Příspěvek od EKKAR »
Já se s takovou závadou setkal snad 40x - navedly mě na to nesmyslný údaje o napětí jak baterky, tak výstupu - říkal jsem si "boha jeho proč to měří tak blbě?", než mi docvaklo, že ten měřicí převodník, aby měřil střídavinu, musí mít i záporný napájecí napětí - pak už byl jen krůček k tomu vyčenichat jak taková UPSka získává potřebnejch -5V ... Tráfko tam nikde není (když pominu hlavní výstupní trafo), zbejval měnič s tlumifkou nebo nábojová pumpička... A vono BINGO, bé je správně...
#53 Příspěvek od rnbw »
Akurat v tomto modeli ziadne taketo elyty nie su...
Zistil som, ze pretazenie je skutocne - ked to zacne brumiet, tak je velky odber z baterie. Ked sa to nestihne vypnut a odpojim siet, tak brum prestane!
#54 Příspěvek od EKKAR »
Pak překontroluj relátka, který přepínají trafo z režimu "provoz ze sítě = nabíjení baterie" na režim "měnič = provoz na baterii". Pravděpodobně jedno lepí a nepřepíná dostatečně rychle, takž se tam něco kolem trafa zkratuje. Škoda že se tady už neobjevuje Vogon, naposledy tady něco psal v prosinci 2012, ten se APC-čkama doslova živil...
#55 Příspěvek od rnbw »
Na rele mam podozrenie, skusim vymenit z vraku.
#56 Příspěvek od rnbw »
Rele som vymenil a odvtedy to neurobilo ani raz...
[edit]
Potriasol som UPSkou a vratilo sa to :evil:
#57 Příspěvek od rnbw »
Menil som postupne elyty. Najprv 3x 4,7uF - ziadna zmena. Potom 2x 22uF na kraji - ziadna zmena. Nasledne 3x 22uF okolo 5V stabilizatora - a odvtedy to nespravilo ani raz. Skusal som to aj na druhy den viackrat a nic - tak to povazujem za vyriesene. Pravdepodobne prenikal bordel z nabijacieho zdroja do napajania procesora?
#58 Příspěvek od EKKAR »
Ty prťavý elyty v UPSkách APC jsem vždycky měnil "šmahem" všecky najednou, nezkoušel jsem kterým to je - podobně jako v PC zdrojích...
#59 Příspěvek od rnbw »
Tychto UPS som uz nejaku stovku opravil a zatial som tieto elyty menit nemusel. Vzdy menim 470uF/16V co je paralelne k baterii. Menit elyty v tychto UPS je hrozna otrava - maju zahnute vyvody...
Inak v PC zdrojoch sa mi viackrat stalo, ze vsetky velke elyty na sekundari boli vadne ale vsetky male OK.
Behemot
#60 Příspěvek od Behemot »
EKKAR píše:Nejčastější závada u APC desek je ne vyschlá filtrace, ale vyschlý 2 kondíky tvořící u procesoru (respektive PRO něj) nábojovou pumpu, která vyrábí z napájecího napětí procesoru jeho "zápornej obraz" = opěrný napětí pro interní měřicí převodník. Když tohle "opěrný" napětí zmenší svou velikost vinou poklesu kapacity a nárůstu ESR, převodník začne "kecat" a procesor tak "zjišťuje", že najednou má "slabou baterku", "nízký vstupní/výstupní napětí" a podobný zhůvěřilosti. Ta dvojice kondíků je těsně u sebe, mají kapacitu 220 nebo 330uF na napětí 10 nebo 16V - a na deskách APC UPSek až na výjimku v podobě náhrady hlavního filtračního elytu (paralelně k baterce/baterkám) dvojicí menších nikde jinde nejsou dva stejný koďany těsně u sebe...
Já zase vídám v 95 % vadné malé 22uF kondenzátory. Osazují často to nejhorší co se kdy vyrábělo, běžné jsou věci jako kapacita 1 uF a ESR 50 ohmů.
