Audrino Uno R3 se hlási jako Mega 2560 *vyřešeno*
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Koupil jsem na Aukru Audrino Uno R3, alespoň tak je to napsané na desce. Je tam Atmega 328 v DIL a Atmega 16U2.
Problém je, že Audrino se mi hlásí jako Mega 2560. Když chci něco po kompilaci nahrát, tak při nastavení desky jako UNO, kompilace proběhne bez problémů, ale program nejde zapsat. Hlásí chyby avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9c a avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding. Když nastavím desku jakoMega 2560, nejde pro změnu program zkompilovat.
Dá se to změnit přehráním firmware v 16U2 aby se to hlásilo korektně nebo je chyba v programu?
Nebo to mám prodejci omlátit o hlavu?
Naposledy upravil(a) hafca dne 12 čer 2015, 16:20, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Videl bych to na chybu knihovny ovladace ve Windows. Ja to mel naopak, Uno R3 se mi hlasilo jako MEGA, ktere jsem mel jako vubec prvni v Compu. Musel jsem znovu korektne nainstalovat ovladace a pak se to chytlo.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Jak píšu, i mě se UNO R3 hlásí jako Mega. Zkusil jsem to odinstalovat i s odstraněním softu. Po opětovném nainstalování se hlásí stejně, Mega 2560.
Zkusil jsem to i na notebooku, kde to nikdy nebylo a je to stejné. :cry:
pavoucisit
#4 Příspěvek od pavoucisit »
Použij nějakou jinou verzi Arduino IDE.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Ve velkém PC mám nainstalovanou poslední verzi 1.6.4. Do notebooku, kde jsem to zkoušel jsem dal tu, co se neinstaluje, HOURLY BUILDS.
Na obojím stejné.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Problém je vyřešen. Prodejce mi dal jinou desku a ta se hlásí korektně a taky tak funguje.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
No tak vida...
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Ale stejně by mě zajímalo, jak se tam dostal jiný firmware. :roll:
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
