vysílač dat ze stratosférické sondy
toMajstr
#1 Příspěvek od toMajstr »
Dobrý den, chtěl bych vyrobit stratosférickou sondu co by měřila teplotu, tlak a podobně, změřit to a uložit někam není problém. Bohužel je velká pravděpodobnost že sonda skončí o mnoho desítek kilometrů dál a nikdo ji nenajde. Proto bych chtěl data vysílat abych je mohl zachytit na nějakou radiostanici. Dat nebude mnoho, takže bych si to představoval něco na způsobu telegrafního vysílače. Bohužel nejsem radioamatér a google mi příliš neřekl, jediné co jsem našel že by snad mohl jí použít oscilátor s kusem drátu na výstupu jako vysílač. Našel jsem toto a zaujal mé obrázek D pro svou jednoduchost: http://dlabos.wz.cz/en/40-Oscilatory_harmonickych_kmitu_rizene_krystalem.html. Je možné aby to fungovalo a jak zjistím hodnotu odporů? Nebo máte někdo lepší nápad jak něco takového provést?
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Zapoj to takhle, když tomu naložíš 12V se zesilovačem to ve městě funguje na kilometr
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70151
Naposledy upravil(a) samponek dne 13 čer 2015, 19:24, celkem upraveno 1 x.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
snad by šlo se odpíchnot od tohoto:
http://pandatron.cz/?524&jednocipovy_cw_majak_s_pic
Jen jsem se chtěl zeptat, zda je vypouštění amaterských sond do stratosféry legalní?
Když uvážím, že kolem 10km lítají Airbusy, zda nehrozí nějaké kolize... 8O
toMajstr
#4 Příspěvek od toMajstr »
samponek: to je zbytečné složitý a blbě by se zpracovával signál, takhle bych zjištoval kdy je slyšet statika a kdy je "ticho"
frpr666: to vypadá docela použitelně. Asi to úplně legální nebude, ale myslím že airbus si toho všimne a uhne, zvlášť pokud to bude vysílat signál (což je prej taky nelegální)
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Airbus si toho všimne podle toho jak ten bazmek bude velikej :evil:
buddyns
#8 Příspěvek od buddyns »
Vzpomněl jsem si na mou před mnoha lety navštěvovanou stránku http://pokusy.chytrak.cz/schemata/nsp.htm , je tam kompletně popsaná vysílací a přijímací část i se samotným balónem, třeba tam najdeš inspiraci :)
Dej pak echo, jak si dopad !
toMajstr
#9 Příspěvek od toMajstr »
to vypadá jednoduše ale bude problém sehnat krystal 49Mhz, mám tu nějaký z televizí 3.579545Mhz, 4Mhz, 4.433619Mhz, 10Mhz, 13.875Mhz a 27Mhz šel by nějakej z toho použít? A jaký by potom byli parametry součástek?
frpr666
#10 Příspěvek od frpr666 »
@airbus si toho všimne a uhne
Jo takový Airbus si to letí 800km/h. Nevím nevím jestli uhne včas.
Co se asi stane s turbofanem pokud náhodou požvýká amaterskou sondu...
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbofan
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
Zkus se poradit s organizátory Stratocachingu, jak je to s povolením letu takového aparátu.
http://technet.idnes.cz/stratocaching-0 ... vesmir_kuz
...Záleží také na tom, zda nám Úřad pro civilní letectví opět udělí povolení...
toMajstr
#12 Příspěvek od toMajstr »
frpr666: To se dozvíme až ze zpráv :D A jaká je šance že se to potká s airbusem? řekl bych že mizivá.
Yarda1: jo, to je dobrej nápad.
A teď se vraťme k tématu, který z těch krystalů by šel použít a jak zjistím hodnotu součástek?
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Letadel je plna obloha. Uz jen pomysleni na mozne nasledky stretu sondy s letadlem by mne nedalo spat. Zkratka koledujes si o pruser jako Brno...!
toMajstr
#14 Příspěvek od toMajstr »
Řekněme že bydlím v narnii kde letadla nejsou, a teď ty krystaly
galjo
#15 Příspěvek od galjo »
toMajstr píše:Řekněme že bydlím v narnii kde letadla nejsou, a teď ty krystaly
Nový kryštál zase nestojí až tak moc.
