Kdo to projektoval II
Zamčeno
TubeGuru
#121 Příspěvek od TubeGuru »
Po vylomení tyčky ho snad přelézat není třeba :D .
#122 Příspěvek od EKKAR »
No, chtěl bych tě vidět vylamovat rukama takovou přibližně 3/4" až 1" silnou tyčku, která může bejt klidně i z temperovaný oceli nebo podobně upravenýho matroše. Z fotky to vypadá, že jim do toho coulu mnoho nechybí... A jestli jsou dole spolehlivě zastrčený a zavařený nebo zabetonovaný do toho soklu, tak to je tak na naloženou tatru, obrněnej transportér nebo rovnou tank - co dělat aby takovým plůtkem "volně projel" by měl nejspíš i humvee...
Hydrawerk
#123 Příspěvek od Hydrawerk »
Ta branka se podle mě bude ohýbat a křivit.
Jasně, pokud by to bylo vyrobené z velmi kvalitní oceli, tak to něco vydrží.
Ale jak jsem to tak viděl, tak vylomit tyčku by šlo. Páka tam bude značná.
Takhle si představuju správný ocelový plot.
#124 Příspěvek od EKKAR »
Na to odpovím jedinou věc - ano, pokud to bude z aušusu, vylomí to každej čmoudik levou zadní - ale pokud se ten plot bez vrchního "břevna" udělá z pořádnýho materiálu a pořádně zavaří/zabetonuje, běžnej "pěšák" jím neprojde - na vylomení nebo ohnutí takový tyče by musel mít ještě asi tak 2-3 metry dlouhou trubku, kterou by na ni nasadil jako páku. Holýma paprčema 1,2m dlouhou coulovou tyč ze solidní oceli nevohneš ani když ji budeš mít vodorovně a pověsíš se na jeden konec celou váhou.
Jimmi2
#125 Příspěvek od Jimmi2 »
Je to asi jen jekl, ale řekl bych, že to má o něco víc než palec. A jestli je to dobře přivařené, tak to půjde sotva trochu ohnout, natož vylomit.
Hydrawerk
#126 Příspěvek od Hydrawerk »
Falešný železobetonový balkon. Čuměl jsem na to se značným zděšením.
http://zpravy.idnes.cz/pad-balkonu-v-us ... anicni_bse
To schované dřevo v tom asi hnilo.
Dřevěný balkon se má dělat spíše takhle.
https://plus.google.com/photos/10330388 ... 7170325182
tomasjedno
#127 Příspěvek od tomasjedno »
Jimmi2 píše:Je to asi jen jekl, ale řekl bych, že to má o něco víc než palec. A jestli je to dobře přivařené, tak to půjde sotva trochu ohnout, natož vylomit.
Plot je z pozink jäklů obdélníkového průřezu, kratší strana 2 cm. Delší, kolmo na rovinu plotu, bude cca 3 cm a to už ručmo půjde dost těžko.
Zato branka je ze čtvercových jäklů, 2 cm x 2 cm, a to už bych si troufnul vlastnoručně vyhnout o 90º do ulice.
EKKAR píše:.. A jestli jsou dole spolehlivě zastrčený a zavařený nebo zabetonovaný do toho soklu...
Je to kotvené do toho betonového soklu šrouby, cca po 0,5 m. Brnkačka :D
tomasjedno
#128 Příspěvek od tomasjedno »
Hydrawerk píše:Falešný železobetonový balkon. Čuměl jsem na to se značným zděšením...
Někteří lidé postrádají pud sebezáchovy. Když si na tom balkónku představím min. 14, možná až 20 ožralých Irů...
P.S. Jak jsem k tomu číslu dospěl - ve zprávě se hovoří o 6 mrtvých a 8 zraněných, a nějaký nezraněný musel zůstat na tom balkóně pod tím.
Hydrawerk
#129 Příspěvek od Hydrawerk »
Panelákový byt, jaký jste ještě neviděli. http://www.malina-reality.cz/byty/prode ... azky=86699
Nejedná se o reklamu. Mně se ten byt vůbec nelíbí. Např. kuchyň sousedí s venkem, ale okno nemá.
#130 Příspěvek od xsc »
Hydrawerk
#131 Příspěvek od Hydrawerk »
Jako polohobby projekt slušný, ale za několik let jim to zreziví. Co myslíte?
https://www.youtube.com/watch?v=oClCak78U2I
http://www.albanianchallenge.cz/projekt ... raj-eperm/
https://www.facebook.com/albanianchalle ... =1&theater
Nechci být škarohlíd, ale takhle se bezúdržbový most dělat nedá.
(118.1 KiB) Staženo 90 x
pepik9
#132 Příspěvek od pepik9 »
Akorát to měli nýtovat místo šroubů. Takhle to kdejakej nepřizpůsobivej rozebere. Po kom budou vymáhat výpalný, až to pod nějakým průvodem klekne?
Hydrawerk
#133 Příspěvek od Hydrawerk »
Toho pána moc nesleduji, ale ta police na nářadí se mu nepovedla. Ty sklenice se časem rozmlátí.
Ostatní epizody toho pořadu mohou být OK, neviděl jsem je.
http://www.playtvak.cz/hodinovy-manzel.aspx
http://hobby.idnes.cz/playtvak-drzak-na ... -domov_bma
http://www.playtvak.cz/vyrobte-si-sami- ... anzel_holy
(179.4 KiB) Staženo 142 x
radioelectrum
#134 Příspěvek od radioelectrum »
Koukněte na ty velké prostory mezi jednotlivými sklenicemi, je to vyložené mrhání místem.
Hydrawerk
#135 Příspěvek od Hydrawerk »
http://zpravy.idnes.cz/tatry-pozar-slov ... anicni_aha
http://zpravy.idnes.cz/pozar-hotelu-v-n ... anicni_ane
Nějak se to snadno rozhořelo. Asi tam byl souvislý sled hořlavých hmot. Jelikož všichni až na jednoho utekli, tak asi únikové východy nějak fungovaly.
Raději pojedu v zimě sem. http://www.hotelds.cz/ Je to klasická betonová obluda bez nadbytečnýho dřevěnýho obložení.
Zamčeno
