LCD displej HDMI
ebastlirna
LCD displej HDMI
#1 Příspěvek od ebastlirna »
Dobrý den,
prosím vás potřebuji od vás radu. Vyhlídl jsem si tento displej, který bych chtěl připojit k Raspbberi přes HDMI. Na fórech jsem se dočetl, že by to neměl být problém s pomocí toho kitu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o malé částky, tak se vás táži, zda to bude fungovat nebo co mám pořídit jiného? Děkuji.
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
ten display ma rozhranie LVDS, takze k nemu potrebujes prevodnik HDMI->LVDS.
No vidis, a tak si sa bal
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Tazatel má ve svém postu na takový konvertor s LVDS výstupem dokonce i odkaz :-) Ptá se, jestli mu to s ním bude fungovat. Předpokládám, že ano, jistotu mu dá pouze vyzkoušení, což asi není, co chtěl slyšet.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Kup si nekde na aukru nebo bazosi za stovku nefunkcni monitor, vetsinou tam byvaji spatne kondiky ve zdroji nebo podobna banalita. Bud to spravis nebo pouzij externi zdroj. Nemusis pak resit problem s pripojenim a mas to za babku.
Hledej nejaky kde prodavajici pise ze obraz aspon na chvilku problikne apod, mas pak temer jistotu ze tam neni nic podstatneho nefunkcniho.
#5 Příspěvek od rnbw »
Raspberry ma predsa aj LVDS vystup. Len sa s tym treba trochu pohrat.
ebastlirna
#6 Příspěvek od ebastlirna »
rnbw píše:Raspberry ma predsa aj LVDS vystup. Len sa s tym treba trochu pohrat.
Jak pohrát? :D
Co jsem koukal na YT a různých fórech, tak to rvali přes ten převodník.
#7 Příspěvek od rnbw »
www.google.com
A skus si aj nieco precitat, nielen pozerat videa :roll:
#8 Příspěvek od p32 »
Pokud tam nebylo žádné jiné připojení, tak asi ano. Tento displej jsem minulý týden instaloval do NB (původní byl prasklý) a upozorňuji na to, že na tom připojení pro LVDS je už i napájení pro LED podsvícení, takže si zjisti kde a co. Na tom kitu mám dojem, že je invertor pro trubky.
Fungovat by to mělo jak psali i přímo, když má Raspberry i LVDS výstup. Jen je třeba na tom konektoru definovat LVDS a napájení LED podsvícení.
ebastlirna
#9 Příspěvek od ebastlirna »
p32 píše:Pokud tam nebylo žádné jiné připojení, tak asi ano. Tento displej jsem minulý týden instaloval do NB (původní byl prasklý) a upozorňuji na to, že na tom připojení pro LVDS je už i napájení pro LED podsvícení, takže si zjisti kde a co. Na tom kitu mám dojem, že je invertor pro trubky.
Možnost přes LVDS by byla nejspíš výhodnější (cena, prostor), ale nemám s tím vůbec zkušenost. Je nutné pouze správně zapojit piny nebo i nějaká složitější úprava software?
edguy21
#10 Příspěvek od edguy21 »
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Raspberry-Pi-Media-Panel-fka-Digita/?ALLSTEPS
https://www.youtube.com/watch?v=02eYjI-_FlI
https://www.youtube.com/watch?v=r0IiXl88Sfw
tu máš viac vstupov, DVB to nemá len asi analogový RF
pozri forum o použitý LCD
LCD kúpiš v ČR aby neprišiel rozbitý z Činy
[url]http://www.banggood.com/Universal-LCD-TV-Controller-Board-[url]VGAHDMIAVTVUSB-Interface-p-936100.html[/url]
http://www.banggood.com/buy/Ccfl.html
alebo EBAY
treba vybrať vždy kompatibilný LVDS konverter k LCD
ak LCD monitor tak radšej LED ako LCD
k LCD treba invertor pre podsvietenie
k tým LVDS su aj odkazy na firmware (rar,zip subor)kde su kompatibilne LCD alebo s čip, ktorý obsahuju
ak maju aj USB tak si firmware nahraš sám.Ak nie pred objednávkou treba aby predajca nahral požadovaný firmware
sám skúsenosť s LVDS prevodnikom nemám ale tiež chcem.Vyjde to lacnejšie ako nový monitor
