Nefunkční zapojení zdroje pulzů
fatalwir
#1 Příspěvek od fatalwir »
Zdravím, navrhnul jsem zapojení zdroje pulzů pro podružné hodiny. Viz schéma v obrázku. Místo přepínačů které mám v simulaci použité mám naprogramované Arduino, které vždy sepne dvojici tranzistorů. (Jedna z nich je sepnutá na obrázku.) A na výstupu, který představuje rezistor 100 Ω s voltmetrem má být buď kladné napětí nebo záporné, podle toho které tranzistory jsou sepnuté. V simulaci v Multisimu to funguje tak jak má, nicméně v reálu chodí pouze jedna polarita. Nemám tušení kde by mohla být chyba. Možná je nefunkční nějaká součástka, ale než to začnu rozebírat, tak se chci ujistit jestli nemám třeba nějakou chybu v návrhu. Díky za odpovědi.
(50.37 KiB) Staženo 169 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Arduino má galvanicky oddelené napájanie od naznačenej "nuly" ?
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
To bude "pecka" až se potkají oba ty tranzistory...
Tady má řešený ten ovládací výstup jinak...
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/ge ... mpulsu.htm
A nebo pan Zajíc...
http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
Naposledy upravil(a) Cowley dne 15 čer 2015, 19:41, celkem upraveno 3 x.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Já nějak nechápu ty dva "levé" tranzistory. Proč ty spojené emitory vedou přes "voltmetr"?
fatalwir
#5 Příspěvek od fatalwir »
procesor píše:Arduino má galvanicky oddelené napájanie od naznačenej "nuly" ?
Ano, Mám to napájené celé malým trafíčkem, které má 2 oddělené sekundární vinutí.
A vždy je sepnutý pouze jeden z těch tranzistorů vpravo (pochopitelně pokud bych sepnul oba, tak to bude mít velmi rychlé následky...) a k tomu jeden příslušný tranzistor, který připojí zem arduina ke správnému místu v obvodu, aby se mohl sepnout právě ten tranzistor napravo.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Neměl by být ten dolní levý tranzistor připojený na emitor pravého horního tranzistoru?
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Použij tohle (Ideový schéma, ale funkční) a máš klid. Na výstup AC dáš přímo motorek. GND opřeš o -Ucc
(9.19 KiB) Staženo 141 x
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Takto bez upínania,... alternatíva bez tranzistora. Potom treba invertor urobiť v programe.
Edit:
Tá pôvodná schéma v príspevku je funkčná iba s relátkami...
(89.61 KiB) Staženo 135 x
fatalwir
#9 Příspěvek od fatalwir »
lesana87 píše:Neměl by být ten dolní levý tranzistor připojený na emitor pravého horního tranzistoru?
Ano máš pravdu. :lol: Já to tak dokonce i mám, jen jsem si nevšiml, že jsem sem nahrál starou verzi. Nicméně to také fungovalo.
