Sháním zdroj do kotoučového magnetofonu TESLA URAN, PLUTO
Jacobs
#1 Příspěvek od Jacobs »
Zdravím pánové,zháním zdroj do přenosného kotoučáku TESLA URAN nebo PLUTO.
Je to takovej zdroj co se vkládá do prostoru pro baterie. Pokud někdo můžete postrádat.....
rasto73
#2 Příspěvek od rasto73 »
Nieje Tesla PLUTO televízor? Kedysi som ho používal k počítaču ZX SPECTRUM ako monitor...
#3 Příspěvek od EKKAR »
http://oldradio.cz/tsuran.htm
http://oldradio.cz/tspluto.htm
Taky bys ještě mohl říct, že Pluto je kreslenej pes od Walta Disneye - http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_(Disney) ...
#4 Příspěvek od p32 »
Zkoušel jsi ho už na pomocný zdroj ?
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
EKKAR píše:http://oldradio.cz/tsuran.htm
A nebo taky: http://oldradio.cz/tvp.htm
4278A Saturn
4159AB Pluto
Názvy dostávaly jak podle planet, tak třeba dle dívčích jmen, květin, či slovenských hor, . . . :lol: :lol: :lol:
(64.99 KiB) Staženo 229 x
(3.21 KiB) Staženo 206 x
Honza - kokúň
__________________________
Jacobs
#6 Příspěvek od Jacobs »
Koukám že se tady rozjela debata o úplně něčem jiném,o zdroji co by byl
k dispozici,nic 8O :(
Jacobs
#7 Příspěvek od Jacobs »
jo televize MERKUR..hihi
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Jacobs
#9 Příspěvek od Jacobs »
fotečka OK,potřeboval bych jej hmotně v ruce :lol:
#10 Příspěvek od konosuke »
V nouzi nejvyšší provoz na síťový 230V/12V adaptér, Pluto má na pravoboku zásuvku pro napájení z palubní sítě 12V v autě.
Jacobs
#11 Příspěvek od Jacobs »
Vím,není problém napajení ale jedná se mi o kompletnost.
Koja54
#12 Příspěvek od Koja54 »
Ešte aktuálne? 1ks som našiel.
Elektronik55
#13 Příspěvek od Elektronik55 »
Pokud jsi ještě nesehnal tento síťový zdroj , myslím , že někde za regálem bude PLUTO i s tímto zdrojem . Mám pocit , že tam bylo i plexi . Je to historický kousek , sběratelé ho většinou mají , ale neprovozují , ta mechanika - no fuj ! No ale byl to druhý přenosný bateriový "tlačítkový"magnetofon . První "tlačítkový" portable byl URAN a tento měl i funkci vypnutí "mazací" hlavy . Pokud si dobře vspomínám , tak tento zdroj nebyl stabilizován a potřebné napětí bylo řešeno předřadným rezistorem uvnitř přístroje . Zdroj rozměrově simuluje bateriovou schránku a bylo potřeba aby byl dostatečně zasunut na všechny kontakty , hlavně aby byl ve funkci předřadný rezistor , jinak regulace otáček motoru nezvládla přepětí
a hračka se roztočila jak kačena .
Dobrým přístrojem na tehdejší dobu byl A3 , ten měl dva setrvačníky otáčející se proti sobě , provoz za chůze neměl vliv na otáčky .
Vladimír
#14 Příspěvek od konosuke »
Uran s tou šaltrpákou 9-4 mezi cívkamí byl dokonce lepší, Pluto na rychlosti 4.75 moc kolísal v otáčkách, inu modernizace...trikový záznam s vyřazenou mazací hlavou měl i Pluto, pod plexi deklem vpravo bylo malé černé šoupátko za tím účelem. Jo a hlasitý příposlech při záznamu s nastavením hlasitosti, no paráda. Nouzově vyhověl jako NF mono zesilovač ke krystalce nebo gramo šásku. Občas používali i novináři kdo neměl na Uheráka reporta.
Úpravy popsal Zdeněk Bouček, Ivo Rottenberg: ABC lovce zvuku, 1974.
http://elektroakustika.cz/uher.html
A3 ano až na absenci auto-stopu a kruhový VU měřák pro bystrozraké.
Elektronik55
#15 Příspěvek od Elektronik55 »
Co dodat ? Je to tak ! Sám jsem ho tehdy v mládí nosíval na rameni a vesele měnil baterie , dnes by to bylo o něčem jiném .
Docela mě mrzí , že nereaguje ten , který ten zdroj potřebuje , to , že shání
starý "krám" (jak pro koho) , neznamená , že je sám (odpusťte mě to slovo)
zaostalý ve spotřební elektronice ! Prostě je to sběratel a chce to mít originál
od výrobce !!! Docela mu v tom fandím . Bylo by dobré , aby při renovaci vše nafotil a přidal zde do fóra , aby také Ti mladší viděli , co že jsme to tehdy s radostí používali .
Také bych tomu dotyčnému poradil , aby si z těch "úsměvných"příspěvků
nic nedělal . Každé nové lidské poznání je doprovázeno buď smíchem , nebo pláčem !
Vladimír
