Čau.Mám nový pájecí pero.Jeto tip na 12V s napájecím konektorem do auta.Hrot je dutý a topné tělísko je keramické. Problem je ten že se hrot nedá pocínovat.Po zapnutí se na něm udělá takovej černej povrch. Pájené místo nelze prohřát. Starý pájecí pero mělo hrot měděný a pájelo se s tím krásně.V čem je problém?
Ano , základ je zjistit typ zbylého materiálu . Jasin dal základní intenci pro další činnost . Pokud je hrot opravdu zkorodovaný a ocelový , tak rozumně opilovat a pocínovat v co nejnižší teplotě a to pomocí kyseliny solné , půlnapůl cca zředěné . Agresivní pasty stejnětak salmiak ti ten hrot velmi rychle dožerou . Na elektroniku ti musí stačit kalafuna , na co ne , tak nožík . Nic více , mimo opravy střechy atd . již skoro 50 let nepoužívám .
