Komunikace Terminalu s ESP8266 ESP-12
- pavoucisit
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
- pavoucisit
Edit: jak vidím z obrázků ESPlorer, tak nedošlo, stále je tam Vendor:www.ai-thinker.com........... a proto to vypisuje ERROR
LUA nereaguje na AT příkazy
Piny pro flash:
GPIO0......VCC (LOW)
GPIO2......VCC (HIGH)
GPIO15....GND (LOW) zapojeno tak, jak jsi začínal, viz tvůj první příspěvek.
Máš dostatečně tvrdý zdroj 3.3V, nekolísá ti napětí? Já mám alespoň zdroj napětí s LM317 a dostatečně dimenzovaný kondenzátor. (Modul má odběr až 250mA při wifi komunikaci)
- markoni
ESPlorer1.jpg- (206.23 KiB) Staženo 194 x
- pavoucisit
S win verzí ti neporadím, ten pod Ubuntu nefunguje a ani pod Wine emulátorem.
Zdroj použij třeba 5V z USB pomocí starého kabelu a ten přes LM317 sniž na 3.3V. Zapojení regulátoru viz google, nic složitého. Kabel a LM317 a pár součástek okolo snad ze šuplíku vyhrabeš.
- markoni
update firmware.jpg- (177.15 KiB) Staženo 176 x
- markoni
edit
další poznámka když nahraji ten skript
Kód: Vybrat vše
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("jmeno","heslo")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."<h1> ESP8266 Wifi Web Server</h1>";
buf = buf.."<p>GPIO0 <a href=\"?pin=ON1\"><button>ON</button></a> <a href=\"?pin=OFF1\"><button>OFF</button></a></p>";
buf = buf.."<p>GPIO2 <a href=\"?pin=ON2\"><button>ON</button></a> <a href=\"?pin=OFF2\"><button>OFF</button></a></p>";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON1")then
gpio.write(led1, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF1")then
gpio.write(led1, gpio.LOW);
elseif(_GET.pin == "ON2")then
gpio.write(led2, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF2")then
gpio.write(led2, gpio.LOW);
end
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)tak mě to funguje ten webový server ale jak to vypnu napětí a znovu zapnu tak to přestane fungovat ale jak nahraji znovu ten skript tak to začne zas fungovat to znamená že se to neudrží v paměti toho modulu jde to udělat tak aby se to udrželo v paměti tlačítko SAVE TO ESP způsobí toto
Kód: Vybrat vše
FILE="init.lua" file.remove(FILE) file.open(FILE,"w+") uart.setup(0,9600,8,0,1,0)
> >> > >> stdin:2: '=' expected near 'ig'
> stdin:1: <name> or '...' expected near 'local'
> > stdin:1: '=' expected near '..'
> stdin:1: '=' expected near '=='
> stdin:1: '<eof>' expected near 'end'
> cannot open init.lua
první ůspěch.jpg- (192.64 KiB) Staženo 185 x
- markoni
fotografie0047.jpg- (277.61 KiB) Staženo 167 x
- pavoucisit
http://www.electrodragon.com/w/ESP8266_NodeMCU_Lua
Ty baterky ti stačí dvě.
- markoni
Kód: Vybrat vše
print(wifi.sta.getip())zobrazí se
Kód: Vybrat vše
nil- pavoucisit
Kód: Vybrat vše
wifi.sta.config("SSID","PassWord")
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(1, 1000, 1, function()
if wifi.sta.getip()== nil then
print("IP unavaiable, Waiting...")
else
tmr.stop(1)
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
--dofile("tvoje.lua")
end
end)Tímto si zjistil IP přidělenou DHCP z AP a pokud chceš IP zadat ručně tak zadej toto:
Kód: Vybrat vše
wifi.sta.config("YOUR SSID","YOUR KEY")
wifi.sta.connect()
wifi.sta.setip({ip="FIXED IP ADDRESS",netmask="YOUR NETMASK",gateway="YOUR GATEWAY"})
print("ESP8266 mode is: " .. wifi.getmode())
print("The module MAC address is: " .. wifi.ap.getmac())
--dofile ("tvoje.lua")-- To, co je za těmito 2 mínusy, tak to je určeno k poznámkám a překladač to nebere v potaz.
- markoni
edit
opravdu to musím nahrávat ty skripty pokaždé když se přeruší napětí nebo existuje způsob jak to nahrát do do paměti kdy by se to při přerušení napájení to tam zůstalo?
problem.jpg- (217 KiB) Staženo 163 x
- ross4435897
- pavoucisit
Kód: Vybrat vše
wifi.sta.config("xxx","xxxx")
wifi.sta.connect()
else
tmr.stop(1)
print("DHCP IP is "..wifi.sta.getip())
wifi.sta.setip({ip="192.168.0.123",netmask="255.255.255.0",gateway="192.168.0.1"})
tmr.delay(100) --Toto jsem zde vložil, bez tohoto mi to vypisovalo selhání pripojení
print("STATIC IP is "..wifi.sta.getip())
end
end)
Toto jsem teď zkoušel a není problém, ale problém u tebe je ve verzi NodeMCU. Já už tam mezitím stačil nahrát 0.9.6 a pokoušel se to spustit už na novém firmware.
S uložením po restartu (vypnutí napájení) taky není problém, první kliknu Send To ESP, to mi vypíše případné chyby a pak dám Save to ESP. Zkus ještě Upload.
ESP.png- (55.32 KiB) Staženo 185 x
