EZS PARADOX s ústřednou spectra
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
lebkoun
#1 Příspěvek od lebkoun »
Mám zabezpečovačku Paradox s ústřednou Spectra 1728 a potřeboval bych manuál jak provést nastavení. Chci nastavit aby po určité době kdy čidla nezaznamenají žáden pohyb došlo k zapnutí systému B. Mám to toti rozděleno na dvě zony A , B. Pak jak se dá prodloužit doba sirény. Vím jen že se to nastavuje určitými kody, které ale nemám.
Díky Tom
lebkoun
#2 Příspěvek od lebkoun »
Teda aspon podle popisu si myslim ze je to spectra, klavesnice je esprit LCD 642
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#3 Příspěvek od alovka »
Spíše to vypadá, že se nejedná o ústřednu Spectra ( 1727, 1738 ), ale o ústřednu Esprit ( 728 ) s LCD klávesnicí 642.
Programování se provádí dle programovacího manuálu a jeho příslušných sekcí. Do programovacího režimu se dostaneš zadáním kombinace kláves a vložením instalačního kódu. Tento kód pochopitelně musíš znát.
lebkoun
#4 Příspěvek od lebkoun »
Je to možné, nebo nevím přesně co je uvnitř. Jinak instalační kód mám. Chybí mi jen ten manuál. Pokud jej máš dej vědět budu rád.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
