Jak extrahovat .EXE soubor
illhexapod
#1 Příspěvek od illhexapod »
Čau komunito.
Mám takový oříšek, snad mi poradíte... :oops:
Potřebuju etrahovat .exe konkrétně tento: Odkaz a nedaří se mi to dle dostupných návodů a programů...
Nejčastěji byl úšpěšně zmiňován tento postup: Video - mě ale bohužel nefunguje nic :(
Jde o o špatně flashnutý bios a programátorem můžu nahodit jenom .BIN
Má s tím někde zkušenost?
Mockrát díky!
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Když přímo spustím EXE, najdu v temp rozbalené soubory:
BIOS.cap
default.rsp.bak
DosFlash.exe
SctWinFlash32.exe
TdkLib.sys
TdkLib64.sys
WinFlash32.exe
WinFlash64.exe
Hrnous
#3 Příspěvek od Hrnous »
Tu ho mas prebaleny v zipu http://ulozto.cz/xyEyrMpk/bios-zip
illhexapod
#4 Příspěvek od illhexapod »
mockrát díky! Nicméně bios mi nejde přeprogramovat :cry:
hází check ID error :( mám MiniPro TL866 - nemá někdo zkušenost?
Bojím se, že je to na nový čip :cry:
#5 Příspěvek od rnbw »
A mas to dobre zapojene a nastavene?
illhexapod
#6 Příspěvek od illhexapod »
Jsem blb. Čip byl připojenej přes kolíček do programátoru ale asi se to nedotýkalo (a to jsem si s tím hrál hodinu) takže jsem čip vypájel, vložil do patice a už frčííí :) teď je problém jiný... ntb už se ani nezapne, nereáguje. nevíte jestli se dá někde sehnat jen ten image pro přehrání? Samotnej?
Díky
#7 Příspěvek od rnbw »
A predtym robil co? Zalohu urcite mas, ze...
illhexapod
#9 Příspěvek od illhexapod »
Předtím se alespoň zapnul resp pouze roztočil ventilátorek... a bylo to přesně po špatným flashnutí - nahrál se tam jinej.
a ano zálohu mám ale přesně toho špatnýho biosu :(
Chenzee
#10 Příspěvek od Chenzee »
A nepoškodil jsi něco při tom pájení?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
illhexapod
#11 Příspěvek od illhexapod »
nevím o tom, dávám si pozor... nožičky jsem ještě propípnul zda jsou spojené.... :( spíše mi přijde že ten soubor .CAP není uplně vhodnej... Sice mi ho programátor načetl a bez chyb zapsal ale nejsem si koncovkou jistej :)
Naposledy upravil(a) illhexapod dne 20 čer 2015, 08:49, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Aka je tam flash? Ten subor ma divnu velkost 13631568B.
illhexapod
#13 Příspěvek od illhexapod »
no právě... původní majitel tam prý nahrál špatnou verzi biosu od té doby se prý pouze roztočil ventilátorek. já jsem bios vyndal udělal zálohu do .BIN o velikosti 8MB a nahrál ten nový .CAP a ted už nejde ani zapnout. verze by to měla být poslední A17. Napadlo mě ještě zda by neměl zkusit starší verzi BIOSu. Ale to mi nejde rozbalit ani do tempu :(
illhexapod
#14 Příspěvek od illhexapod »
Zalohu biosu jsem nahodil zpět a čip připájel... momentálně jsem tam, kde jsem začal. Notebooku se po zapnutí rozvítí pouze kontrolky a fan jede na 100% jinak tuhoš.. nikdo nic? :(
illhexapod
#15 Příspěvek od illhexapod »
Tak vyřešeno! Našel jsem starý obraz biosu v .BIN a světe div se, jede! .)
Každopádně díky za ochotu.
Zpět na „Software“
