Šlaufek k pumpičce- k čemu má uprostřed čudlík?
zakoupil jsem si nový šlaufek, abych mohl napumpovat klasickou ruční pumpičkou duši byciklu s "automobilovým" ventilkem.
Z nějakého důvodu v místě, kde kdysi býval prostý otvor obklopený těsnicím kroužkem, je teď uprostřed koaxiální čudlík, který tlačí na ventilek a vypouští mi gumu. Podle tohoto odkazu se to nejspíš jmenuje "odmačkávací píst". http://www.bikebros.cz/p/velobel-slaufek-auto-3566.html?k_back=k/doplnky-134/pumpicky-59/
Když ho našroubuju, duše mi fouká do pumpičky. To by se dalo ještě nějak skousnout, ale než šlaufek po nafouknutí odšroubuju, vzduch mi uteče.
Jak mám nafouknout takovou duši? Nepřišel jsem na tu fintu.
- tiktak1953
Myslim, ze Ekkar to zle vysvetlil a je to inac.
Ten tvoj šlaufek ti pri zakrucani vtlaca spetny ventyl do duse ,aby nemusel kompresor ci pumpicka prekonavat jeho tlak,tym padom ti aj unika vzduch pokial to na fest nezatiahnes,ci uplne nevykrutis šlaufek.Ak ti aj po odkruteni šlaufeka este fuci vzduch,tak mas zly ventyl v dusi!Treba ho vykrutit a dat novy..Tak isto je to aj u tlakomeru,ze v strede ta tycka vtlaci do duse ventil.
Bál jsem se, že je to nějaká eurohujeřina a že už třeba jiný typ nedělají.
Koupím jiný.
OK, mám tedy kompresor nebo pumpičku se zpětným ventilkem. Tak mi vysvětlete, jak zamezit úniku vzduchu při odšroubování. Ještě navíc se mi při odšroubování chová šlaufek tak pitomě, že se točí celá hadička (s pumpičkou na opačném konci) , místo aby se točila jen převlečná matice a hadička stála.
- tiktak1953
- Artaban001
Mám podobný "slauch" - Ten výstupek uvnitř zatlačí střed autoventilku dovnitř, takže pumpou, nebo kompresorem nemusíš překonávat tlak pružinky. Jak já postupuju v případě demontáže šlauchu z ventilku?
rukou tlačím šlaušek na ventilek a druhou rukou odmontuju převlečnou matku, dokud to jde. Pak rychle za šlaušek zatáhnu a pokračuju až do odpojení od ventilku. Vzduch jen krátce sykne.
Doma foukám kolo autokompresorkem, který napojím na baterii od vrtačky.
Nič nevŕtať! Vytiahni odtiaľ pinzetou tesnenie, potom ten kolíček. Mala by pod ním byť priehlbinka, v ktorej by sa mala voľne pohybovať gulička, tá slúži ako ventil. Ak tam nieje (ako že asi nie keď to uniká), tak tam nejakú daj, na materiáli nezáleží, napríklad kovovú. Prikladám nákres ako to funguje. Pri zábere pumpou gulička klesne a ľahúčko sa vzduch dostane do duše. Pri spätnom tlaku sa gulička dostane do zúženej časti a zabráni vzduchu úniku naspäť. Plastový kolíček ktorý drží guličku aby nevypadla zároveň stláča stred autoventilu a tým ho vyradí z činnosti (otvorí ho), inak by sa musel tlakom stlačiť aby šiel vzduch dnu, a to ide dosť ťažko nakoľko drží zavretý pružinkou.
Ak je to novo kúpené a teda v záruke, treba vymeniť, je to chyba vo výrobe. Odskúšaš ľahko: fúkneš/ťaháš. Ide len jedným smerom=dobrá.
Že sa točí celá hadička je bežná vec, treba ten koniec vybehať, vyvekslať. Keď to takto hnevá, tak sa s tým nes**iem a točím rovno pumpou, ono sa to odšróbuje od ventilu.
A že unikne trošku vzduchu pri odšróbovaní hadičky je tiež bežné. Za tých pár sekúnd to nieje až tak hrozná strata, však s tým rátam a nafúknem trošku viac.
edit: teraz pozerám ten link: "...s odmáčkávacím pístem". Žeby to tak bolo schválne? A spätný ventil by bol na nejakej pumpe? Divné.
edit2: tu je správne "s guličkou": link
redukcia ventil.png- (1.87 KiB) Staženo 162 x
To teda sakramentsky vadí, tá strata. Přijdu o těžce získanou část tlaku(na konci ručního pumpování už je odpor docela velký) a ani se nedá předem určit, jak velkou, protože nevím, za jak dlouho se mi podaří odšroubovat šlaufek.PotPalo píše:...A že unikne trošku vzduchu pri odšróbovaní hadičky je tiež bežné. Za tých pár sekúnd to nieje až tak hrozná strata, však s tým rátam a nafúknem trošku viac....
Koupím nový šlaufek(když se ještě vyrábí), nebo odfrézuju či odcvaknu ten čudlík, to už je jedno. Mám čudlík plastový.
Jen mě zajímalo, proč takovou vymoženost začali dělat. Totiž celá desetiletí generace cyklistů foukaly kola šlaufkem bez "odmačkávacího pístu" a fungovalo to kupodivu taky. Výhoda byla právě ten nemizející vzduch při odpojování šlaufku a stačila obyčejná pumpička.
Tohle http://www.funes.sk/doplnky-a-ostatne/pumpy/velohadicka-autoventil-s-gulickouvelohadicka-autoventil-s-gulickou-product_id=6029s?limit=75je zrovna odstrašující příklad. Ten ocelový šmejd zevnitř nejde rozumně odstranit.
PavelFF píše:... Přijdu o těžce získanou část tlaku(na konci ručního pumpování už je odpor docela velký)
No práve na toto je tam ten ventil s guličkou. Z "ťažko získaného tlaku" je ľahko získaný tlak, bez námahy nafúkam úplne do tvrda, dokonca musím dávať pozor aby som to neprehnal a neprasklo to.
Mal som tú česť fúkať oboma spôsobmi, nedá sa to porovnať. Klasickou hadičkou na autoventil nikdy viac. Tam sa už nedalo, a koleso ešte nebolo dosť tvrdé.
Ešte dodám, že ten odstrašujúci príklad som mal, dalo sa to ľahko vytiahnuť špicatými klieštikmi (možno trochu pootáčať).
No a vězte,že já bych po tom "šlahounku" (říkám mu tak celý život) skočil všema deseti. Měli sme v obci obchod,něco jako železářství. Říkali sme mu "u náhody" Když člověk něco nutně potřeboval koupit a rozhodl se tam vyrazit,byla opravdu velká náhoda,že měli otevřeno
http://www.funes.sk/doplnky-a-ostatne/p ... s?limit=75
I za 35.Kč / kus, bych bral dva okamžitě. Pěkný den.
