Dlouhé zapínání LCD televize Sony Bravia
Poradna určená pro amatéry
varok
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Máme doma LCD TV Sony Bravia 82cm. Jsme s ní velice spokojeni, máme ji asi 5 let. Co je dost blbě vyřešeno je zapínání. Máme ho pořád ve stand by režinu a když ho zapneme DO, tak hrozně dlouho trvá, než naběhne obraz. Když to přeženu, tak 10 sekund, možná i déle. Nejdříve se asi za 5 sekund objeví nápis SONY, potom za dalších asi 5 sekund teprve naběhne obraz. nešlo by to prosím nějak vypnout, popř. urychlit? Děkuji
#2 Příspěvek od xsc »
Náběh TV za 10s je dneska bohužel zcela normální. Uvědomte si, že je v tom počítač, takže ta TV bootuje jak PC nebo mobil po zapnutí :-)
Starší Sony uměly to, že po vypnutí hned nepřešly do stand-by, ale chvíli ještě běžely v takovém polozapnutém stavu, takže nějakou dobu po vypnutí znovu naběhly rychle. Možná ta doba šla nastavit. ale je to na úkor spotřeby.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
xsc píše:Náběh TV za 10s je dneska bohužel zcela normální. Uvědomte si, že je v tom počítač, takže ta TV bootuje jak PC nebo mobil po zapnutí
Je tak ako píše xsc. Vďaka nariadeniam eurospolku je stand-by spotreba pod 1W. Tak sa vypína komplet celý zdroj. Kým to nabehne, tak to chvíľu trvá. Crt-čkam nabehoval obraz do 15s.
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od xsc »
Eurospolek bych do toho zbytečně netahal. Tohle dělají všechny "moderní" TV i STB, i ty vyrobené v dobách, kdy žádné omezení neplatilo nebo prodávané jinde. A zas na druhou stranu, pokud by výrobce chtěl, nic mu nebrání udělat Suspend to RAM jako u NTB.
varok
#5 Příspěvek od varok »
Aha, takže je ta doba daná? Tak to je škoda. Děkuji
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Eště že nemáš Linuxovej sat. přijímač. Ten startuje z deep stand-by i přes minutu ...
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
Mám rovněž asi 5 let Sony Bravia a v menu je možnost volby pomalejšího, nebo rychlejšího startu. Pokud zvolíš rychlý start, je to za cenu vyšší spotřeby v pohotovostním stavu.
varok
#8 Příspěvek od varok »
Hm, tak jsme všechno projeli a nikde jsme to nastavení nenašli. Možná máme jiný typ TV.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
KUBO píše:Crt-čkam nabehoval obraz do 15s.
Ale naproti tomu zvuk naběhnul pod 1s, to je prakticky dřív, než jsem sundal prst z vypínače (TESLA COLOR 110 ST).
(Nemusí mít platnou revizi.)
#10 Příspěvek od rnbw »
Lampove televizory na vas! :D
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw: no neviem, ci bude velky rozdiel v plnom starte novej tv a lampovej :) Si pamatam, ako deti sme cakali, kedy na Bajkale nabehne obraz.
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od rnbw »
Pamatam si TV Tesla Limba u babky. Po zapnuti dost dlho nedialo nic, potom zacal postupne hrat zvuk a potom sa postupne rozsvietil obraz.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Ano, už Jára Cimrman dokázal, že zvuk je rychlejší než světlo.
..to bude jen ňákej odpůrek
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Ten Samsung, co tu mám, taky rychlostí náběhu nějak neoplývá.. No jo, čím více funkcí má moderní TV, tím složitější je její "operační systém".
