Autorádio Sencor SCD-3354MR, nejde tuner
JanMarek
#1 Příspěvek od JanMarek »
Dobrý den, mám menší problém s autorádiem Sencor SCD-3354MR. Všecko funguje tak jak má, jenom Tuner ne. Připojím tam anténu nebo kus drátu, dám si ladění manuálně nebo automaticky, od 87,5 FM až do 108,0 FM nenajde žádnou stanici, jen šumí. CD a AUX mi hraje v pořádku i se zvukem tak jak má. Nevíte co s tím může být? Ani na praxi jsme na to nepřišly vůbec. :-/
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejde ti tuner nebo aspoň vstupní jednotka rádia = to je ta krabička hned u vstupu antény, která vlastně dělá veškerý ladění, protože obsahuje oscilátor, směšovač a filtr produkující z žádanýho přijímanýho kmitočtu v rozmezí pásma 87,5 - 108MHz jeden pevnej, dál zpracovávanej zbytkem rádia = MEZIFREKVENCI 10,7MHz ...
omegatv
#3 Příspěvek od omegatv »
Skus ju vybrat ,otvorit a preletovat spoje .Tu krabicku Mf.casto to robja studaky.
...Laco...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jenže v dnešních tunerech je v tý krabce šváb, řízenej po sběrnici I2C procíkem rádia, kterej dělá veškerou práci kolem syntézy oscilátorovýho kmitočtu = už se neladí potenciometrem, ale digitálně rotokodérem přes procík...
JanMarek
#5 Příspěvek od JanMarek »
@omegatv . To autorádio není na ty staré pontenciometry. To je digitální... , ale jako já bych mohl zkusit to přeletovat, a pak udělat tu druhou věc co napsal tady kolega
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Vyfoť vnitřek a pošli sem.
JanMarek
#7 Příspěvek od JanMarek »
zde je ten vnítřek snad na to uvidíte
(244.88 KiB) Staženo 311 x
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta fotka moc nenapoví. Chce to detail tuneru. Nafot místo kde vede anténa. Ono nejde poznat zda vstupní jednotka VKV je modul nebo je osazena na hlavni DPS.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Tuner nikde nevidím. No pokud je tam "rádio" toho typu tak asi smolík.
(111.05 KiB) Staženo 275 x
..to bude jen ňákej odpůrek
JanMarek
#10 Příspěvek od JanMarek »
Teď už to snad napoví, anténa je na pravo
(295.04 KiB) Staženo 297 x
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vypadá to na tuner s napěťovou syntézou. Když rádio přelaďuje mění se na jednotce napětí?
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Bývají studeňáky na cívkách v té plechové krabičce. Vypájet a zkontrolovat ;)
JanMarek
#13 Příspěvek od JanMarek »
Dobře děkuji vám za radu, já to vyzkouším a pak se ozvu :-)
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo tu krabičku rovnou vyměň.. Dá se možná ještě sehnat. Po výměně se jen nastavuje "feritovým šroubkem" - neboli feritovým jádrem výstupní cívky na maximální a nejčistší příjem slabší stanice. Dělat pouze nekovovým šroubovákem - třeba sklolaminátovým plátkem odstřiženým ze zbytku kuprextitu a zbavenýho mědi..
Jinak - pokud Ti neběží uvnitř tý jednotky oscilátor, tak nefuguje ladění. Oscilátor vyzkoušíš jiným rádiem, nebo čítačem na vývodu 1
(38.22 KiB) Staženo 362 x
KST-F102VA (KCF201V).pdf
(179.93 KiB) Staženo 291 x
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 21 čer 2015, 18:38, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Tak v tomto případě ještě poctivý tuner. A potvrzuji velmi časté studeňáky unitř tuneru na cíkách.
Zpět na „Autorádia“
