Podezřele jednoduchý zesilovač třídy D
Klasické bastlení z domácích zásob
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Někde jsem to čirou náhodou ukořistil na internetu (rád sem klidně dodám zdroj) Takže je to bez záruky:
Jak jsem našel, tak podávám
(37.85 KiB) Staženo 443 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako kvalitne to bude asi hrat :D
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Pro nádražní amplion to může stačit. Vzorkovací frekvence (nebo jak to nazvat) je jenom 6 kHz, takže to pojede tak do zvuku 3kHz.
http://www.lupa.cz/clanky/hd-voip-hlas- ... -telefonu/
Lidský sluch (zdravý) umí rozlišit zvuky v rozmezí 80 až 14000 Hz, jenže klasické telefonní linky přenášejí jen zvuky v rozmezí 200 – 3400 Hz se vzorkovací frekvencí 8kHz.
#4 Příspěvek od Hill »
Ale musí se použít reproduktor, který spolehlivě neumí vyzářit ten vzorkovací kmitočet, nebo mu předřadit strmou dolní propust, jinak bude to trvalé pískání slyšet.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Tieto filtre su asi najrozmernejsie suciastky v zosilnovacoch. A vtip je v tom, ze sice digitalny zosik, ale navrhar musi aj tak dobre ovladat analogove obvody aby taky filter navrhol :D
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Tlumivka musí být hustá, jinak to zkresluje když se přesytí :D
(182.25 KiB) Staženo 173 x
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hustá = hustě oblepená izolačkou :?:
Chudáci psi, kočky a netopýři....
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Omotaná papírovou lepící páskou a máčená v chemoprenu :D
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
oscilátor 10kHz po úpravě
(136.08 KiB) Staženo 114 x
Naposledy upravil(a) samponek dne 19 dub 2016, 03:49, celkem upraveno 1 x.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
siréna s plynule měnícím se tónem, dioda 1A musí být rychlá, třeba KY199, místo odporu 6k8 může být trimr 100k, pak půjde regulovat hlasitost. Pro větší výkon se může místo spodního spínače v TL494 přidat ještě jeden NPN tranzistor a nevyužívat tranzistory v TL494.
(97.96 KiB) Staženo 177 x
(79.86 KiB) Staženo 165 x
(111.13 KiB) Staženo 142 x
(236.37 KiB) Staženo 161 x
Naposledy upravil(a) samponek dne 23 zář 2015, 21:44, celkem upraveno 6 x.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Šampónek:
Proč se nedržíš tématu? - Máš vždycky tendenci ke všemu nacpat nesouvisející věci. Viz třeba ta siréna a ten oscilátor. Pak se nediv za nějaký reakce tady na Tebe..
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Obě zapojení jsou D zesilovače, dávat to ke vláknu s lineárním se nehodí.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Siréna ve třídě D, vlastně proč ne.
rudolf02
#14 Příspěvek od rudolf02 »
Kdysi jsem s něčím takovým experimentoval. Samponek svá schemata uvádí správně, fígl je totiž ten LC člen před reproduktorem, který zastupuje číslicově analogový převodník (vyhlazuje impulzy). Sám reproduktor na to až tak nestačí. Nakonec třída S, která vychází z třídy D, ještě nic moc, ale třída T je jiné kafé.
Nejmenovaná firma odladila algoritmus pro modulaci zesilovaného nízkofrekvenčního signálu vysokofrekvenčním vzorkovacím signálem, kdy kombinuje analogové i digitální zpracování (podobně jako u signálových
procesorů). Výhody velká energetická účinnost koncového stupně až 90%, neznatelné zkreslení, velké výstupní výkony, ALE problémy s realizací, velké nároky na přesnost!
Prostě ještě to není to pravé ořechové.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Na LC na výstupu záleží hodně. Nejlíp železoprach co největšího průměru a hodně závitů. Dvojitý filtr není na škodu - cívka, kond - cívka, kond.
Indukčnost se nesmí ani při největším proudu přesycovat - pak basy chrchlají.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
