TV PHILIPS
NERGAL
TV PHILIPS
#1 Příspěvek od NERGAL »
Zdravim,
dostal sa mi do ruk tento televizor.Neviem teraz presny typ,lebo som v praci a TV je doma..Viem len tolko,ze je to ten modernejsi,ma uhlopriecku 72 cm.
Je na nom tato chyba:TV normalne zapnem,VN nabehne,len obraz nie.Po chvili sa vypne.Akonahle stisnem tlacidlo na prepinanie programov,TV sa na sekundu zapne a zas vypne.Stisnem zas to tlacidlo,TV sa uz zapne,ale nejde obraz.
Stretol sa uz niekto s tym??Fakt zaujimava chyba...Voprd vdaka za rady 8-)
NERGAL
#3 Příspěvek od NERGAL »
kondik píše:TV ti vypina ochrana, nemas v keli vertikal?
Neviem,praveze.Ale je to mozne..Hmm len nechapem,ze ako je mozne,ze ked ho zapnem druhykrat cez to tlacidlo programu,tak nabehne,ale bez obrazu??Toto je dost nepochopitelne... :roll:
zugwa
#4 Příspěvek od zugwa »
a co třeba video zesilovač jaké máš napětí na katodach
servis
#5 Příspěvek od servis »
a co třeba něco nejdříve změřit?
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
servis píše:a co třeba něco nejdříve změřit?
Takze som si k tomu konecne sadol a zmeral tieto hodnoty:
Napajanie VIDEO zosilnovaca TDA6108 je 200V - ok
napatie na katodach je 100V - ok
Skusal som aj odpojit napajanie snimkoveho zosilnovaca TDA 8359,ale stale to iste...Premeral som kondenzatory - ok , diody - ok...
Co to moze byt??
Nergal
NERGAL
#7 Příspěvek od NERGAL »
Jedna sa o model PHILIPS 29pt5606..Nenasla by sa schema??Diki..
Deather
#8 Příspěvek od Deather »
NERGAL píše:Jedna sa o model PHILIPS 29pt5606..Nenasla by sa schema??Diki..
Hmm pozeram,ze nie som jediny,co zhana schemu na tento televizor...
servis
#9 Příspěvek od servis »
Deather píše:
a nejsi náhodou Nergal,akorát pod jinou registrací,nebo že by jste měli oba stejné závady a stejně jste měřili?
NERGAL
#10 Příspěvek od NERGAL »
servis píše:
Deather píše:
Hmm som,myslel som,ze ked si dam este jeden nick,tak sa mi skor niekto ozve.Ale asi som sa mylil...
Inac skusal som najst tu schemu aj na eserviceinfo.com a nic...Keby som aspon vedel,ze o ake sasi sa jedna...Neviem si rady... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ...
servis
#11 Příspěvek od servis »
s tím stejně nic neuděláš,když nevíš jak fungují ochrany,neprolezl jsi zatím ani základní věci,které by to mohli dělat,tak nevím k čemu by ti bylo schéma,tam závada napsaná není,je to šasí L01.1,ale radši to odvez někomu kdo tomu rozumí,než uděláš víc škody jak užitku
