Stránky s řídícími obvody
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Klekl mi počítací stroj a s tím mi odešla část oblíbených a pochopitelně i potřebné . Co mne tíží jsou dvě stránky . Byly uvedeny i zde na foru , nemohu najít . Obě ruské , jedny se zdroji pro myslím satelity -tam byly obvody i schemata a porovnání obvodů podobné těmto . http://www.irantk.ir/Power_IC/ Kdyby byl někdo té lásky .. Děkuji S tím spojím dotaz , budou někde uloženy i odkazy na např. youtube , kterých jsem měl vícero a v oblíbených nejsou , ač se předtím nabízely ?
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jelikož to běžně nepoužívám , tak jsem ani netušil , že to bude klon , díky za snahu . Jen se snažím rozpomenout , co jsem vše měl ...
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Rada pro příště, pokud používáš Firefox, tak ten umí synchronizaci. Hodí se to, i když nepoužíváš víc PC, právě proto, že to máš zálohovaný. Hesla bych tam radši nesynchronizoval, ale záložky klidně.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Co to je , jak se to pije ?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
V nastavení Firefoxu je záložka Sync. Vytvoříš si účet a zaškrtneš, že chceš synchronizovat záložky. Ty se pak nahrají na server Mozilly a udržují se tam aktuální. Můžeš to pak synchronizovat na druhej počítač třeba, abys je měl všude stejný. Případně při havárii o ně nepřijdeš, stačí se na nové instalaci Firefoxu zase jen přihlásit a máš je zpět.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Trochu se nám zde proplétají dvě témata, ale u Firefoxu bych chtěl upozornit na malý program MozBackup, který bez instalace zálohuje nejen bookmarky, ale i hesla a celkové nastavení prohlížeče, včetně add-onů.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Martine děkuji . To je ono . Už jsem si vytvořil zvláštní seznam adres jako texťák a budu k němu přidávat ... jak by se to chovalo , kdybych HDD z lehlého stroje připojil do funkčního jako slave , daly by se ty oblíbené "vetřít" ? Zkoušel někdo ? Jen takový bláhový nápad .
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Já myslel, že je disk mrtvej, proto řešíš jak znovu objevit adresy. Pokud disk jde připojit, jde taky samozřejmě importovat zpět záložky, pokud soubor není náhodou poškozenej.
Promiň, ale zálohovat adresy do texťáku je postup z roku razdva. :roll: Zvlášť, když je v dnešní době tolik snadnějších možností.
Zatím jsi ale nenapsal ani jakej OS byl na lehlým PC, ani jakej prohlížeč vlastně používáš, ten Firefox byla jen moje domněnka. Těžko dostaneš relevantnější odpověď, když nedodáš data.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
XP profi , IE . V záložce oblíbené je jen něco . Zkus si to sám překopírovat . Spousta odkazů se ztratila . A za druhé ti to vždy srovná po přenosu dle abecedy , což je na dvě věci . Z toho texťáku si to zařadím za sebou v jakémkoliv prohlížeči jak chci . A nakonec ho chci i šoupnout sem , třeba ten blok "našich" stránek tomu , kdo se bude něco chtít naučit , pomůže .
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
IE8 to má řešený podle mě dost blbě, každá záložka je separátní soubor, žádná jedna databáze. Pokud ve složce oblíbené něco chybí, tak to může být opravdu chyba disku a něco se prostě ztratilo. Setkávám se s lidmi, kteří mylně považují historii prohlížeče za nějakou neměnnou věc, takže systém záložek ani nepoužívají a spoléhají se na historii. Ta ovšem zazálohovat ani přenést na jinej stroj nejde (jednoduše). Určitě jsi ty adresy měl v záložkách a ne pouze v historii?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Stopro , vše proběhlo přes lištu uložit do oblíbených ? ano , uloženo . Přesto jsou pryč . Specielně všechny odkazy na YT .
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Hmm, tak pokud se to nepodaří dohledat jinde, tak by mohl pomoct nějakej soft na záchranu dat z poškozenýho disku. třeba GetDataBack, nebo obdobný.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
On tento přechod jsem absolvoval již potřetí , a vždy se ztrátou dat , a tak jsem dospěl k tomu texťáku . Je to staré , pomalé , ale funguje to . Vždy z IE .
