Processory Celeron
Destroyer
Processory Celeron
#1 Příspěvek od Destroyer »
Čau mam takovej menší problém chci chladit svůj procík peltierem ale nějak mi to při poslednim pokusu nevišlo asi měl malej výkon voproti mýmu peklu nevim jesli je to tim ale když sem dal na můj procák peltiera a poté sem na článek namontoval vodní chlazení (vše samozdřejmně s pastou) tak se teplota šplhala stále výš až k 80°C nechápu, peltiér byl napájen správným napětím ale tekl tam poněkud menší proud než bylo napsáno v paremetrech jen 5,5A mělo tam být 8,5 peltiér byl poněkud starší s výkonem 68W zapojený zprávně aby chladil CPU .Nevíte si s tím někdo rady pls napište někdo jestli alespoň netušíte.
konfigurace CPU: 1,51 V
FSB 182
takt 4Ghz
teplota jenom s vodním chlazením 28°C
s.478
původní frekvence 2,91 jedná se o Celeron D 340
nebo alespoň pokud by někdo nesehnal nějaký parametry týkající se tepelných ztrát je to pro mě záhadou. A pomoc by se hodila díky.[/b]
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Destroyer
Pomoc ?
#3 Příspěvek od Destroyer »
No sice díky za snahu ale nevím co mam na tom odkazu hledat ?
Destroyer
No tak specifikace by byly :-)
#4 Příspěvek od Destroyer »
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL7W2
Tepelný ztráty 73W
Navržen pro max (°C) 67°C
výrobní peoces 90nm
no tak nevim asi to bylo tim článkem měl jenom 68W
jestli by to tim mohlo bejt to se dozvim sem objednal 89W článek kterej jestli to nezvládne tak to asi celý hodim za kabely do septiku kterej máme za domem tam to bude mít aspoň nějakej účel.
Ale nejsem si tim tak 100% jistej jestli to bylo tim Peltierem tak cokoli někoho napadne tak napište díky.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Jen taková úvaha, možná zcestná, ale když hledáš jakýkoliv nápad. Peltiérův článek funguje tak, že pokud se do něj přivede proud, jedna strana se ohřívá, druhá chladí. Tím, že na teplou stranu tohoto článku přivedeš studenou chladicí kapalinu toho "Peltiera" rozhodíš a chladí se to jen jako vodním chlazením s poměrně špatným přechodem tepla CPU - chladicí voda (dáno konstrukcí Peltierova článku http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumen ... terie.html).
Nebo se mýlím?
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
tim vodnim chlazenim si vubec nepomuzes,
u peltiera jde apsorbci tepla z jedne strany a vyzarenim tepla na druhou stranu, kdyz nas na teplou stranu peltiera vodni chlazeni, tak nezvetsis schopnost teplo na studene strane absorbovat. (alespon ne vyrazne) Takze je procik chlazen jen peltierem nikoliv vodnim chlazenim. Pokud prohanis peltierem mensi proud nez je jmenovity, urcite nema taky jmenovity vykon, zavislost pravdepodobne neni ani linearni. Myslim, ze kdyz jim cpes polovicni proud, tak mas min nez polovicni vykon, ale to odzkousene nemam.
Jednou jsem peltiera taky pouzil na meho stareho pretaktovaneho durona 700MHz, s pasivnim chladicem, kde jsem vyfrezoval diru a tam ho prilepil. Teplota se zmensila, ale ne o moc (kazdopadne se uz nesekal). Vetsina vykonu peltiera pokryvala deficit vyzarovaneho vykonu v odfrezovanem chladici.
Destroyer
No jo
#7 Příspěvek od Destroyer »
Ale to se mi moc nezdá přeci Peltier dělá rozdíl teplot ne ? takže kdybych místo vodníka čím chladím horkou stranu dám pasivní nebo aktivní chladič tak akorát stoupne teplota na studené straně a rozdíl teplot na chladné a teplé straně nebude tak velký. Na prázdno (tzn. bez ohřevu chladné strany) sem z peltiera výmáčknul -45°C a to je klednra ale když byl na studené části processor tak teplota byla 70°C to nechápu a s tím bych potřeboval helpnout.Já právě nevim jestli když se ten článek zatíží (tzn.zahřeje na chladné části) tak jestli se zvedne jeho odběr nějak sem to moc nezkoumal a kdo má nějaké zkušenosti s Peltierovým článkem tak ať mi dá nějakou radu.Díky
Přemýšlejte pls. lidi nebo se z toho zachvíli zcvoknu :-(
Když tak o tom přemýšlým tak sem ani nezdůvodnil proč vlasně peltier no je to jednoduché s teplotou pod 0°C je můj CPU hodně stabilní i na frekvenci 5,5Ghz a deska ta to beze všeho bere v poho a dusík to mi nepříde tak pěkný jako je peltier a to vodní chlazení co mam tak to je akorát na 25°C res. pokojová teplota a to procíku nejede při tak velký frekvenci.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
moc velke zkusenosti s peltierem nemam,
ale:
teplo neni teplota, peltier funguje neco jako (lajcky receno) cerpadlo tepla, tedy prevadi teplo (energii) z jedne strany na druhou pokud na jedne strane dodavas vic tepla nez je peltier schopny pobrat a na druhe strane vyzarit, bude stoupat teplota i na studene strane peltiera jen pomaleji nez bez nej
napsal jsem to srozumitelne?
Destroyer
#9 Příspěvek od Destroyer »
JO jo tak to vim ale až teď :-) Mi zdrovna přišel 89W Peltier tak ho testuju po testech napíšu jak to dopadlo .
Destroyer
#10 Příspěvek od Destroyer »
No tak nic procík je sice na 8°C ale pohnu s kurzorem myši a vílítne teplota o 10°C nahoru takže je to na mě moc malej výkon ale efektivní to je. Jen se musim pokusit sehnat takovejch 200W ale aby to bylo 4X4 cm nevíte někdo o něčem ??
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
jednou jsem shanel vykonejsi peltiery, nasel jsem na netu nejakou firmu, uz nevim jak se jmenovala a ta nabizela peltiery za takovou cenu, ze by ti vyslo levneji koupit vykonejsi procesor :-) (radove tisicikoruny - uz ale nevim presne)
Zpět na „Výpočetní technika“
