OVP - CTV 218A pozistor
Pesko
#1 Příspěvek od Pesko »
Neprosím o radu, len chcem sa s vami podeliť o jednu skúsenosť.
Po bežnej oprave zdroja (výmena UC3843) som si všimol zlú čistotu farieb.
Ihneď som sa zameral na pozistor. Bol tam T250 od firmy EPCOS.
Bol ešte original továrensky zaspajkovaný, takže s ním nikto doteraz
nemanipuloval.Keď som ho vybral a meral, zistil som,že má vo vnútri
prehodené termistorové tabletky. Prakticky to znamenalo, že demag.
cievka bola napájaná cez vysokoohmovú časť a nízkoohmová časť bola
pripojená k sieti. Zaujímavé je, že vo vnútri bol pozistor ako nový.
Tabletky som dal na správne miesta, zmontoval, zapol a obraz bol OK.
Po nahliadnutí do serv. menu som videl, že TV má odohratých 22600 hodín.
Po toľkých hodinách sa konečne navrátila správna čistota farieb.
Aj také sa stáva!
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Kecáš z hladu, kdyby byla nízkoohmová část paralelně k síti, okamžitě by vyletěla pojistka.
Pesko
OVP pozistor
#3 Příspěvek od Pesko »
Anonyme, možno sa čuduješ ale ono to tak naozaj bolo. Že nevyrážalo
poistku som sa aj ja čudoval. Ja pristupujem k príspevkom na fórume
seriozne a preto nemám dovod písať tam na rozdiel od iných dajaké
hlúposti. Druhýkrat sa aspoň prihlaš a podpíš.
Pesko
Pesko
OVP--pozistor
#5 Příspěvek od Pesko »
V prívode siete je zapojená aj dvojitá sieťová tlmivka L 101 , 2krát 25mH
ktorá tiež podstatne obmedzí nárazový prúd do pozistora. Nárast odporu
pri zvyšovaní teploty pozistora je veľmi rýchly.
Odpor pozistora T250 za studena je 36ohm a 2200ohm.
