Náhrada MAA550
ADUS46
Náhrada MAA550
#1 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den,potřebuji poradit,zda je možné nahradit IO MAA550 zenerovou diodou TL431.Jedná se o stabilizaci,napětí pro varikapy.Za případné rady předem děkuji.
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Nahrazuje se to blbě. Já to kdysi skoušel nahradit běžnou zenerkou na 31 V,ale utíkalo to jak blázen až jsem požil spešl přesnou,tak to šlo,ale teda už si nepamatuji jaká to byla.
#3 Příspěvek od rnbw »
TL431 je lepsi ako obycajna zenerka. Podla mna by to fungovat mohlo.
Milan74
#4 Příspěvek od Milan74 »
Niečo také sa riešilo aj tu
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Proč nahrazovat? MAA550 se dá pořád ještě koupit. Možností je více.
Náhrada je TAA550 a KA33V.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty MAA550 bývaly dost teplotně namáhaný díky velkýmu ladícímu napětí a pracovnímu proudu. Často hřály jak čert (možná i záměrně), což pro zenerku není moc dobrý.
Pokud byste chtěli jít "moderní" cestou, tak se nabízí třeba toto, jen nevím napájecí napětí, bývalo dost vysoký a jen sražený odporem.
LM317HV přežije max 60V.
http://freecircuitdiagram.com/2010/03/2 ... efficient/
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
MAA550, TAA550B, TDA1057, KA33V, uPC574J, CW574, NTE615P, ZTK33A (B,C), nebo.
ADUS46
#8 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den,děkuji všem za rady.Zatím jsem sehnal 3 ks MAA550.
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
Pro případné zájemce - dnes jsem náhradu MAA550 obvodem TL431 / TO92
vyzkoušel v praxi na Tesla Soprán,kde ladící napětí lítalo o volty / a nebylo to keram.kondíky - to lze snadno zkontrolovat prakticky nulovým úbytkem napětí na R123 v sérii s lad.napětím do vst.jednotky/ . R1 u TL431 33k,R2
2k7,výst.napětí cca 32,5 V,proud obvodem cca 5 mA.
Při ohřátí teplofukem o cca 50 stupňů změna napětí na 30V o cca 50mV,měřeno na vst.jednotce ,což je podobné tomu MAA550 a při provozu
snesitelné , i když nic moc - a AFC na slabších stanicích je prakticky nefunční ,takže to nedoladí.
