TECHNISAT Digit HD8-S - zapomene programy
Charos
#1 Příspěvek od Charos »
Zdravím, dostal jsem na stůl výše uvedený satelit. přijímač.
Závada je taková, že po výpadku sítě vždy zapomene naprogramované programy (české) a zresetuje se do továrního nastavení (tedy německé Astra programy). Setkal se s tím někdo?
Součástková základna se zdá být slušná, namátkově NCC kondy v pořádku, ty SMD a polymery ještě zkusím.
Schéma či SM asi podle předchozích vláken není reálné sehnat?!
(146.08 KiB) Staženo 169 x
warp
#2 Příspěvek od warp »
Zkusit nově nahrát komplet FW ? Přes OTA nahrání bývá občas chybný ! Mě takhle podobně blbnul Opticum při FW pomršeném špatnou verzí programového nastavení (upravené a seřazené předvolby pro Skylink)
Charos
#3 Příspěvek od Charos »
Díky, to by mohlo zabrat, zítra zkusím a dám vědět.
On ty programové pozice udrží v paměti i ve standy by, ale pokud vypadne síťové napájení, tak zmiznou.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Někdy pomůže jen udělat komplet tovární nastavení
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
Do továrního se to právě nastaví úúúplně samo :D
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
V každém případě bych to tovární nastavení udělal ručně. A zkontroluj, jestli není plná paměť, smaž vyhledané kanály.
Charos
#7 Příspěvek od Charos »
Ono je to vždy přepíše továrními (německými), takže paměť je obsazena jen těmi. Jdu tam dát fw a uvidíme.
Charos
#8 Příspěvek od Charos »
Tak s novým fw chodí a zatím drží i paměť, ještě to budu testovat.
Zatím všem velké díky!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
