Monitor LG W2240s, blikne a dost
Poradna určená pro amatéry
Beli33
#16 Příspěvek od Beli33 »
Zdravím prosím vás mám ten samý problém. Součástky ok, kondy dvakrát přeměřeny. Zkusil jsem to trafo a je tam nepatrný rozdíl. tzn. jeden sekundár 1,01kohm a druhý mi ukázal 990 ohm, ale když jsem to měřil po druhý tak už byly na stejno 1,01kohm takže je ok. Už nevím co dál. Napadá mě, že bych tam přinejhorším dal univerzální invertor.
pavelh
#17 Příspěvek od pavelh »
Pro Beli33 ,máš vadné to TR co má 990Ω to je rozdíl 10Ω a to už nepojede.Teče tam větší proud a ochrana to vypne,změř si přesně i primár už si přesně nepamatuji kolik to bylo. No a pak jsem hledal na netu,aby seděli parametry našel jsem,ale nesedělo mechnicky.Tak jsem ho tam dal pomocí drátku,ale pozor musí se dodržet začátky a konce cívek. Monitor jede OK.
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Tak citlivá ochrana to snad není. Ale změřil bych to ještě po zahřátí. To ukáže víc.
pavelh
#19 Příspěvek od pavelh »
Ale je,bohužel.
pavelh
#20 Příspěvek od pavelh »
Pokud dobře počítám,je to více než 10%
Beli33
#21 Příspěvek od Beli33 »
zkusil jsem objednat trafo z ame.cz co mělo stejný označení ebjxxxxxx....ale poslední číslo bylo 2 a na trafu co je v desce je 3..sedí i rozměrově, ale nerozsvítí trubice celé...nemáš odkaz jaké trafo si objednal? trubice jsem zkoušel i na univerzálním invertoru a svítí jasně, ale když jsou v desce, tak nesvítí tak jasně..
pavelh
#22 Příspěvek od pavelh »
Už jsem psal musíš najít paramerty. Asi tady aliexpess.com
Beli33
#23 Příspěvek od Beli33 »
OK zkusím pohledat..když se nepodaří..nainstaluju tam univerzální inv.
pavelh
#24 Příspěvek od pavelh »
Tam najdeš a je levné necelá stokoruna.
