gude pokosova pila problem asi rotor
black_angel1
#1 Příspěvek od black_angel1 »
zdravim
dostala sa ku mne pila gude GRK 250/500
neboli v nej uhliky tak som si objednal z netu namontoval a ked som odskusal pilu par (po par sekundach som mal pocit ze to tie uhliky opali)
tak som to rozobral a prikladam foto
toto je ta pila
http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom ... ie=ShopLP&[url][/url]
(85.91 KiB) Staženo 122 x
(88.57 KiB) Staženo 136 x
(105.77 KiB) Staženo 132 x
Naposledy upravil(a) black_angel1 dne 01 črc 2015, 07:00, celkem upraveno 1 x.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Máš v háji buď vinutí na rotoru (přerušené mezi těma dvouma lamelama - pak ten nepěťový rozdíl jde přes uhlíky, které v tomto místě hoří), nebo přímo komutátor (mechanicky se rozpadá a uhlíky osekává) - to ti ty původní uhlíky sežralo. Prostě je v háji rotor - vyměnit.
black_angel1
#3 Příspěvek od black_angel1 »
no povodne neviem dostal som sa k tomu a uz tam neboli
no ze by sa to rozpadalo ? to asi nie
a da sa to nejak premerat ?
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Pokud to takto vypadá, tak je měření zbytečné - jestli máš přesnější LCR metr, tak můžeš měřit odpor a/nebo indukci mezi sousedníma lamelama na komutátoru (jednotlivé cívky rotoru) - měly by být víceméně stejné. Je ale možné, že rozdíly nezměříš, protože se izolace začíná prorážet při vyšším napětí, než dává měříč, případně i tak rozdíly nezměříš a je potřeba speciální tester na rotory - ale v tomto případě je to jedno, protože jde vizálně poznat, že rotor je v háji - můžeš sice změřit jak a kde, ale stejně se musí vyměnit (nebo převinout).
black_angel1
#5 Příspěvek od black_angel1 »
ok tak kuknem ci sa da kupit nahradny diel alebo to dat previnut ak sa to da
dakujem za info
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Převinout rotor samozřejmě jde, ovšem cena se Ti nebude líbit. Zkus se podívat po novém náhradním dílu. Cenově to obvykle vychází lépěji :) .
black_angel1
#7 Příspěvek od black_angel1 »
Tak som to nasiel na nete je cena 62.11 eur alebo 55 eur neviem teraz presne ktore potrebujem je to tam podla serioveho cisla a to nemam pri sebe
kolko by mohlo stat to previnutie ?
Som z Okolia NR ale zatial som nenasiel nikoho kto dokaze previnut Rotor
