LED schody
kassquit
#16 Příspěvek od kassquit »
ja by som dal na kazdy schod snimac, prvy a posledny schod by som po zotmeni nechal svietit trvalo cca 20% jasom a po stupeni na ktorykolvek schod by tento a dva okolo, aj hore aj dole na 100% a dalsie na 50%, (alebo dlasie dva 60 a 30%) ale to by bolo treba odskusat ako to vyzera v praxi... za 8€ sa da kupit arduino mega, to ma tusim 15PWM vystupov, tak sa da kazdy schod riadit podla priania, a potom uz len testovat, chodit a nastavit to tak aby to bolo co najpohodlnejsie. V takomto zapojeni je jedno kolko ludi a z akeho smeru sa na schodoch stretne, kazdemu bude svietit jeho osvetlena zona.
pocitujlasku
#17 Příspěvek od pocitujlasku »
Banda: mohol si usetrit a dat tam LED pas s WS2812B - je to rgb ledka, ktora je ovladana seriovou zbernicou a vies pre kazdu ledku nastavit farbu a intenzitu.
No vidis, a tak si sa bal
