Tape deck AIWA M700 zastavuje se hlavní motor
- Artaban001
- Artaban001
Motorek se dá rozebrat po opatrném rozpertlení. Bylo by ale vhodný sundat řemenici a kryt z kartáči tahat z rotorem - raději rotorem vytláčet kryt, než obráceně. Poznač si samozřejmě polohy přeškrtnutím přes spoj dekl s obalem. Po rozebrání zkontroluj komutátor a napruž pera (můžeš je očistit i spolu z komutátorem). Po opravě opatrně "zaklesni rotor do čela a mezi kartáče a vlož zpět do pouzdra. Prstem zabraň, aby Ti startor nevcucl kotvu, protože by se vysmekly a zohly pera. Opatrně motorek zapertli a vyzkoušej.
Nebo se na to celý vyprdni a ten motorek sežeň nový i ze stabilizátorem. Potřebuješ vědět směr otáčení, rozměry a napájecí napětí. však je to náhradní díl...
http://www.ame.cz/Motory-pro-kazetove-magnetofony-_g40520979_10699.aspx
