Monitor
borovecek
Monitor
#1 Příspěvek od borovecek »
LITE-ON
Model No: B1770NST
poraďte mě pls, je z něj sebranej nějakej integráč (8DIP) ve zdrojový části
podle mě je to operační zesilovač ale nevim to jistě,poraďtě jakej bych tam mohl dát IO
servis
#2 Příspěvek od servis »
UC3842... :wink:
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
Ve schématu jsem našel 3843 (tzn. UC3843, KA3843, LA3843, IL3843 atd, všechno stejné). Je to jen lepší verze UC3842, tzn že by měl i ten 3842 fungovat bez problémů. Nejdříve však zkontroluj všechny ostatní polovodiče v tom zdroji (na primáru) než to zapneš. Hlavně ten výkonový tranzistor (7N60). A taky raději rovnou povyměňuj všechny malé elyty. Taky bývají často příčinou špatné nebo žádné funkce zdroje.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Jestli je PIN5 spojen s -elytem zdroje, jde o IO řady UC... Ale pozor- není pravda, že UC3843 je vylepšený UC3842 - mají různé startovací a vypínací napětí /UC3842 16/10, UC3843 8,5/7,9/ a rozhodně je riskantní je zaměnit. Ale v 99% jsou tam UC3842, jen v malých zdrojích jsou UC3843 - ale může být vyjímka!
borovecek
#5 Příspěvek od borovecek »
tak jsem tad dal ten UC3842 zdroj tam asi už jde,z trafa co tam je mě leze napětí někde kolem 100V tam pulzuje,ale monitor mě stále nenabíhá,ani ledka se nerozsvítí
borovecek
#7 Příspěvek od borovecek »
co je RKS ?
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
borovecek píše:co je RKS ?
Riadkovy koncovy stupen...
#9 Příspěvek od p32 »
Řekl bych, že někdo asi věděl proč se ho zbavoval :wink: Dnes koupíš novej crt monitor za 2,5 tisíce a lcd za 4 tisíce. Pokud to máš jen pro sebe jako koníčka po práci, tak proč ne, ale já bych ho vyhodil na sběrnej dvůr. :cry:
jano2
#10 Příspěvek od jano2 »
p32 píše:Řekl bych, že někdo asi věděl proč se ho zbavoval :wink: Dnes koupíš novej crt monitor za 2,5 tisíce a lcd za 4 tisíce. Pokud to máš jen pro sebe jako koníčka po práci, tak proč ne, ale já bych ho vyhodil na sběrnej dvůr. :cry:
Ten by si vyhodil a možna horši by si kupil...
#11 Příspěvek od rnbw »
Novy CRT monitor za 2500 mozes rovno v obchode vyhodit, ani domov to nemusis nosit. Kvalita zodpoveda cene...
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
To:p32
Takto se můžeš ale vykašlat na veškerou elektrotechniku, protože rejžovat prachy se na tom opravdu nedá (jak si mnozí začínající či neznalí myslí). Navíc kvalita VŽDY odpovídala a odpovídá ceně. Když je dnes elektronika levná, tak si nemůžeš myslet že když je nová tak musí být také lepší než ta stará (podle mých zkušeností se často kvalitou provedení ani nepřiblíží té staré). Kdybys měl všechno nakoupit, tak se Ti ani nf zesilovač nevyplatí stavět.
www.sigmaphon.cz
Zpět na „Výpočetní technika“
