Rozhodovací úroveň napětí pro nabíjení 9V aku
bitak
#1 Příspěvek od bitak »
Zdravím přispívající. Zajímalo by mě, jaká je minimální úroveň napětí, na kterou se smí vybít destičková baterie 9V, než by se měla dát znou nabít. Hledal jsem na Google, ale marně. I když věřím, že to tam někde je. Předem děkuji za odpovědi
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nominální napětí by mělo být 8,4 V, což znamená 7 článků po 1,2 V. Jeden článek by se neměl vybíjet pod 0,9 V, takže celá baterie asi pod 6,3 V.
#3 Příspěvek od rnbw »
Tych clankov tam moze byt aj 8.
bitak
#4 Příspěvek od bitak »
OK, děkuji za info. Komparátor pro indikaci vybití nastavím na 6,5V ( rezerva)
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
rnbw píše:Tych clankov tam moze byt aj 8.
To by bylo fajn ale ještě jsem takovou nenašel. Bohužel zatím všechny se jm. napětím 8,4. To platí pro NiCd (7x1,2V), bohužel skoro stejné-ještě menší napětí vychází i pro Li-Ion (2x3,7V).
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od rnbw »
Zpět na „Teorie“
