Mosfet FDP22N50N, náhrada
noxed
#1 Příspěvek od noxed »
ahoj, nevíte někdo kde můžu koupit nebo čím můžu tento mosfet FDP 22N50N nahradit?
nevím kde ho koupit v ČR a s prodejem ze zahraničí nemám zkušenosti.
Je to z UPS - APC Back-UPS Pro 1500
Píše chybu error 02 a našel jsem pouze prorazený tento tranzistor.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
500V 22A dej tam 2SK1544 z 21 palcového CRT monitoru ( jsou tam dva )
Nebo tři R4362 paralelně ze světel aut ( v každém jsou čtyři )
(93.96 KiB) Staženo 107 x
(279.28 KiB) Staženo 173 x
noxed
#3 Příspěvek od noxed »
Dekuju za radu, zkusím sehnat. jinak mám ještě 2SK2648 můžu to s tímto jen vyzkoušet bez zátěže jestli to pojede?
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Na vyzkoušení určitě jo.
Monitor seženeš v ekáči a rozbitá světla v autoservisu.
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
noxed
#6 Příspěvek od noxed »
díky všem,
ups se mi rozjela, všechno fungovalo zkousel jsem 20w žárovku jako zátěž výstup ukazoval 150v nevím zda je to chyba ale zárovka svítila stejně.
Nakonec přitom přepínání ze sítě na baterky a zpět (což několikrát proběhlo v pořádku) náhle ups vypla začala pískat a opět chyba f02.
a asi se prorazil, ted ale pro změnu jiný tranzistor, ještě jsem ho nevytáhl ale měl by to být další tento stejný.
Stalo se to při přepínání tech relátek. relatka jsou průhledná tak jde vydět na kontakty, a některá relé mají samotné kontakty fialové asi opálené. může to být tím, že se třeba přilepují? jinak nevím.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Může to být tím, relátka jsou přilepená a při přepínání to jde do sebe, zajdi si do autoservisu pro rozbitá světla, ať máš náhradní mosfety, pro ně je to bezcenné, je tam samý plast, na pokusy je nemá smysl kupovat za 140kč / kus.
noxed
#8 Příspěvek od noxed »
jasné taky si myslím, zajdu. možná seženu i nějaké desky z monitorů. no bude s tím ještě "zábava" :-)
Jinak ale při tom zkoušení, šel slyšet rušivý zvuk, takové chrastění z přibližně oblasti žlutých kondezátorů MPX a toho vf trafa, přidávám fotky - označená oblast zroje zvuku (nestihl jsem blíže lokalizovat)
můžou ty kondíky být příčinou taky? koupit jiné? a co těch 150V-chyba měření multimetru?
(106.58 KiB) Staženo 111 x
(242.79 KiB) Staženo 138 x
(201.82 KiB) Staženo 127 x
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Poškozené kondenzátory mohou uvnitř sršet a při napětí se prorážet, ale u těchto měničů někdy vydávají zvuk i když jsou v pořádku.
Měření na průběhu modifikovaného sinu digitálním multimetrem není přesné, nevím proč, proto takové věci měřím ručkovým voltmetrem bez jakékoli elektroniky.
Zajdi pro monitory a světla a kondíky vyměň taky.
(92.63 KiB) Staženo 140 x
#10 Příspěvek od rnbw »
V strede tej vyznacenej oblasti mas cievku.
noxed
#11 Příspěvek od noxed »
Předtím jsem si toho nevšiml ale UPS nenabijí baterie a myslím že hned od zapnutí jede na baterie. při odpojení a připojení od sítě 230v žadné relé nereaguje. prošel jsem to a nevím co s tím. kondíky jsem zatím neměnil žádné, jen trazistory za náhradu pro testování a vytahl jsem relé a prozkoušel, u jednoho byli opálené kontakty už je to OK. nenapadá vás něco?
noxed
#12 Příspěvek od noxed »
rozhodl jsem se téma přesunout tam kam patří, takže prosím další reakce sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 335#737335
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
samponek píše:Může to být tím, relátka jsou přilepená a při přepínání to jde do sebe, zajdi si do autoservisu pro rozbitá světla, ať máš náhradní mosfety, pro ně je to bezcenné, je tam samý plast, na pokusy je nemá smysl kupovat za 140kč / kus.
Na pokusy může použít jakejkoli 13N50/18N50 z ATX zdroje nebo jiné vadné UPS a nemusí se tahat kamsi do šrotu a prcat se světlama.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Pro zdroje musíš také zajít do ekáču . . . v každém světle jsou čtyři.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
Nemusím, mám jich hromady že nevim co s tim.
Zpět na „Součástky“
