A jak ta záporná zpětná vazba bude fungovat, když OZ odpojíte napájení? Ani kdyby + napájení spadlo na 0V, tak to vazba neudrží, protože na výstupu běžného OZ je napětí menší než napájecí. Když však zůstane napájení v luftě, není se vůbec o co opřít. Vy si to pletete s diskrétním zesilovačem, kde upadne napájení koncového tranzistoru. Tam zbytek zesilovače zůstane funkční a přes vazbu ten druhý může zavřít, tady ale zůstane bez napájení celá smyčka i vstupní zesilovač. Takže o pohádkách mluvíte vy, nakonec si to můžete s jakýmkoliv OZ vyzkoušet na bastldesce.ZdenekHQ píše:Jasně - a ta záporná zpětná vazba je tam proto, aby to mělo silnější basy, zatímco neinvertující vstup za kondíkem je spojený se "zemí" repráku proto, aby to zesílilo i výšky.![]()
Pohádky říkej dětem, a ne nám na EB.
SS napětí na výstupu zesilovače
A navíc nedáváš fotky.
Vem měřák, erný gábl dej na společnou zem napájecího zdroje a červeným měř na vývodech 3, 4 a 5.
Každé měření sem napiš.
A měř opravdu na pinech integráče, ne na desce někde opodál!!!
Jenom u toho s mosfety se nezdouvá. ( nevím proč )
zesilovač s IGBT.jpg- (102.19 KiB) Staženo 61 x
20150705_195353.jpg- (287.82 KiB) Staženo 72 x
20150705_195333.jpg- (271.62 KiB) Staženo 83 x
- Artaban001
Možná bude něco s tou bižutérií okolo, nebo cestičky (ale ty odhalíš už při měření bez švábu).
Edit - koukám, že je to bez pojistek a přímo zakomponovaný se zdrojem. Vem si měřící hroty od multimetru a nastrč na ně bužírky z drátů, aby Ti čouhaly jen špičky. Podle datasheetu si najdi napájecí "sběrnice" a měř. Hledej obě napětí zdroje pro zesilovače..
