Teplota chladiče a IO vertikálu
jave
#16 Příspěvek od jave »
kondik píše:Tak si to nasiel :) . Len otazne je co teraz, ake vychylky tam das? :cry:
To take nevim! :(
jave
#17 Příspěvek od jave »
jef111 píše:Pokud by jsi žádné vychylky nesehnal tak se pokus opravit ty vadné. Už jsem to dělal a podařilo se. Záleží ale na tom, kde se zkrat nachází. Pokud bude někde ve spodních vrstvách vinutí tak jej asi těžko najdeš. Pokud se Ti ale podaří jej najít, přestříhni drát kousek před vadným místem, odviň jeden závit (tedy pokud to mechanická konstrukce dovoluje), zastříhni na potřebnou délku, spájej, dobře zaizoluj. Ten chybějící závit nebo dva se nijak zásadně neprojeví a pokud vše uděláš správně, výsledek je zaručený.
Na ten IO dej větší chladič, pokud máš. Měl jsem nedávno na stole jednu TV s nějakým vertikálem LAxxxx, vadný IO. Po výměně fungovala TV asi 3 týdny (prakticky vkuse) a IO odešel znovu. Dal jsem tam větší chladič a TV už běží přes 2 měsíce bez problému.
Vetsi chladic jsem uz dal. S vychylovackama si budu hrat, ale neni nikde nic videt, tak se z toho dost dobre nevidim. Ale diky vsem za vsechny namety
jave
#18 Příspěvek od jave »
HURAAAAAAAA... TV maka. Nastavit jine vychylky byl porod, ale po 3 dnech se zadarilo. Jinak chladic IO vertikalu 75 st a civky (ty nove) 50st. Presto to jede jak ma.- Panasonic bych si urcite nekoupil.
kozoka
#20 Příspěvek od kozoka »
kondik píše:Tie Panasoniky uz zacnem povazovat aj ja za shity, mal som tu toto iste ako mas ty (aj ten isty model). TV ma 2 a pol roka, cize takmer tesne po zaruke, stal 18-tis. a vert. vychylky v keli, co je to za smejd?
Zaujimalo by ma z coho si tam dopasoval vychylovacky (sa som sa tomu dalej nevenoval, povedal som mu nech skusi autorizovany servis Panasonic, som zvedavy co mu tam povedia).
Bohužel ale za obrazovky MT Picture Panasonic nemůže
kozoka
#22 Příspěvek od kozoka »
kondik píše:
kozoka píše:
Tak to je pekna vyhovorka. Dnes tu mam opet ten isty model Panasonicu s tou istou chybou, uz o tejto znacke nechcem ani pocut. Nema este ani 2 roky, ale dotycny stratili zarucak takze smola.
že by TX-29PS12P made in poland
kozoka
#23 Příspěvek od kozoka »
kozoka píše:
kondik píše:
kozoka píše:
Heh ted tady mám od kámoše Panasonica a Zvod Modrá obrazovka je z dílny LG-Philips
kozoka
#25 Příspěvek od kozoka »
kondik píše:Heeezky.
P.S.: neskusal si ten zvod odpalit?
no jo hezký 2 roky stzará TV. Nezkoušel u těhle obrazovek ke to beznadějné. Sonky josu iné kafé...
