stavím digitronové hodiny s TTL, jako napájení jsem použil DC-DC měnič, který je popsaný zde: http://old.roshor.com/dcdc.html.
Mám problém s tím, že výstup z měniče je zvlněný a vznikají při napájení digitronu vlivem kapacit mezi číslicemi napětí na nezapojených číslech (v řádech od 20 - 60 V podle vzdálenosti čísla). To pak má negativní vliv na dekodér MH74141 (už mi dva odešly). Zvětšením filtračního kondenzátoru se mi nepovedlo tento problém vyřešit.
Má někdo nějaký nápad jak tento problém vyřešit?
Děkuji.
